 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 2188
Сообщение Добавлено: 08 фев 2018, 13:08
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@bur1975 , Ты с начала просто тупо заглуши его. Если будет динамика в сторону устранения ошибки, значит замени. Может дело не в нем...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 08 фев 2018, 13:11
  •  124
  •  30 сен 2014, 02:05
  •  Сахалин
Конечно,тем более у нас в "дыре" с запчастями туговато(
Вот почему при загоревшемся чеке динамика лучше :smile_nerd:
РШН 02.2014 LE 30 000 км.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2018, 13:17
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@bur1975 , А датчик кислорода проверял? Из-за него тоже эта болячка выскакивает.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 08 фев 2018, 13:20
  •  124
  •  Сахалин
Когда пару месяцев назад проявилось-звонил,был норм,а сейчас ещё не шаманил ничего,сразу к форумчанам жаловаться)))
Сообщение Добавлено: 08 фев 2018, 13:22
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@bur1975 , Ясно...удачи! :smile_handshake:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 08 фев 2018, 13:24
  •  124
  •  Сахалин
СПС :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 18 апр 2019, 14:35
  •  2
  •  19 окт 2013, 00:47
Начала с неделю назад выскакивать ошибка 2188.
Есть адаптер елм 327 и программка torque на планшете. Ошибку сбрасывал, сразу двигатель начинал на хх работать хрен пойми как.
И графики лямбда-зондов такие кривые выписывали - закачаешься. Через несколько минут всё приходило в норму, до следующей ошибки.
В очередной раз вытащил разъём из дмрв, работа двигателя выровнялась. Подключил дмрв - снова работает неустойчиво.
Расход воздуха показывал 3.9-4,2 г/с.
Поменял датчик расхода воздуха, сбросил ошибки, завёл - снова двигатель на хх неустойчиво работает.
Уже пригорюнился, что придётся на диагностику ехать, но прогрелись лямбда-зонды и всё в норме.
На графике первого лямбда-зонда более-менее равномерная пила с амплитудой 0,7 В, на графике второго - почти прямая на отметке 0,45-0,5.
Расход воздуха 2,5-2,8 г/с.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2019, 20:50
  •  10234
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Прогревочный режим. Либо ДК отключен в прошивке.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2019, 10:18
  •  3841
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Р2188 в наших машинах возникает по следующим причинам:
1. Давление топлива выше нормы
2. ДМРВ с АЦП покоя больше 1,05 В
3. Чиптюнинг ( мать их....)
4. Несоответствие характеристик ДМРВ программе в блоке управления двигателем.
5. Уставший кислородный датчик.
6. Сильно растянутая цепь привода ГРМ
Сообщение Добавлено: 19 апр 2019, 10:40
  •  9091
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Alex_IP писал(а):
Читал много по этому поводу и присоединяюсь ко многим: 2188 - ищи посос воздуха, менять датчики - пустое.
+1. У меня подсос воздуха был через дубовые трубочки абсорбера. Посадил на герметик.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
