 [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 22:48
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
antomis писал(а):
Индикатором работю ВАЗ(быстрее),щупом иномарки!
иле щупом с новыми рокерами и валом, ясно...
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 23:09
  •  539
  •  Волгодонск
кстати, индикатор куда упирать на рокере? в дырдочку?
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 23:18
  •  92
  •  04 мар 2011, 01:51
  •  С.Петербург
Вокруг отверстия есть плоскость, в неё! А дырочки только в штанах бывают! :
Улыбнись, и жизнь пойдёт тебе на встречу!
Патриот 2012г, ИВЕКО 35S11 2000г.
Столько прочел о вреде алкоголя что окончательно решил бросить, ЧИТАТЬ!
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 23:21
  •  539
  •  Волгодонск
как говорил знакомый слесарь-не дырочки, а отверстия :smile_bigsmile: . Плоскость за дыочкой, или перед? ход разный.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 05:39
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Из инструкции к индикатору:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 06:18
  •  21251
Кстати, вопрос знатокам: как правильно поднимать рокер штатной вилочкой из комплекта приспособы, давя на нее вниз, или поднимая вверх? Рокер поднимается и так и эдак, но разными местами вилки, и показания индикатора разные при этом... :
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 12:36
  •  97
  •  12 авг 2012, 21:32
  •  г.Александров
Можно ли отрегулировать все клапана на 0.15мм. как на классике? Почему завод, именно на ниве рекомендует выпуск 0.2мм.?
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 16:17
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
Я когда на болты переделал,отрегулировал 0,15,потом всё приработалось и отрегулировал впускные 0,15,выпускные 0,16,всё работает.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 09:56
  •  21251
Типа выпуск греется сильнее, чем на классике, соответственно удлинение при нагреве больше. Некоторые делают 0,15 везде и ничего, а у кого-то прогорают... Я на своей не рискую, делаю 0,15/0,2 и смысла зажимать не вижу, ничего не стучит, если правильно отрегулировано..
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 10:06
  •  97
  •  г.Александров
Понятно. А я всё на 0.15 отрегулировал, да ещё и с усилием, как положено. Буду надеяться что не прогарят, если чего,напишу. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
