 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 07:03
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
sanek42 писал(а):
isset,
то где ДПРВ искать
датчик вкручен в головку блока,спереди.Там он один, не ошибешся.
а ДПКВ где тогда? он же тоже вроде спереди!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 07:06
А он стоит внизу на блоке
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 17:00
  •  603
поставил седня новый. посмотрю, будут ли ещё ошибки.. мне вот что не понятно - после 340 ошибки никаких ошибок не было, т.е. ДПРВ неисправен и усе - больше ничего не говорит система. как её дать понять, что датчик новый? код ошибки стер.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 16:41
  •  5
  •  28 мар 2010, 16:52
Как то загорелся значек "проверь двигатель", поехал на диагностико, считать ошибку у мастера не получилось, но по признакам сказал что датчик положения распредвала. Признаки: долго заводится и вроде тупит на низких оборотах, может чуть увеличивается расход бензина на 5-10% (точно не замерял). При замене на горячий двигатель датчик снять не удалось, отломиласт внешняя часть. Потом когда двигатель остыл при мерно до +5 град, остатки датчика вынулись. Когда доставал остатки датчика чтото укотилось, я подумал что это резиновое уплотнительное кольцо, искал-искал так и не нашел. когда примерял новый датчик, на торез прилипла какаято стружка (плохо что в двигатели откудато взялась стружка). Потом намотал фум-ленту вместо резинки и закрутил болт. Значек "проверь двигатель" погас на 2 или 3й завод двигателя. все стало как раньше - заводится с пол пинка едит нормально.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 10:55
  •  23
  •  26 июн 2011, 16:58
  •  Брянск
Добрый день!
Такая проблема: периодически загоралась лампочка "проверь двигатель" (все чаще и чаще). Тут вчера поставил БК и он мне выдал ошибку 0342. Нашел эту тему....и о чудо! Симптомы совпадают! Буду менять этот датчик, в связи с чем вопрос:
Этот датчик как-то отличается (по году выпуска машины, например, или еще по чему-нибудь) или просто надо прийти в магазин и сказать "дайте мне датчик фаз на шеви-ниву".
P.S. если у кого есть дайте фотку где этот датчик установлен или ткните мордой в тему - два часа уже шуршу по форуму что-то не видел.
Все, что нас не убивает - делает сильнее.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 12:54
  •  5
Датчик стоит в верхней части двигателя ближе к радиатору, крепится одним болтиком. от него отходят всего 2 проводка.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 12:56
В этой теме раз пять описано, где стоит этот датчик.
Для всех единый
Сообщение Добавлено: 01 май 2012, 17:19
  •  23
  •  Брянск
Alex195022, я умею читать, но считаю что "лучше один раз увидеть", и картинка, кстати, очень помогла, т.к. на ней номер детали есть. Заменил (еще позавчера)-все работает в норме. Выражаю Вам огромную благодарность (особенно за оперативность).
Сообщение Добавлено: 03 авг 2014, 15:01
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
Alex195022, Картинка твоя мне подсказала, где датчик. Спс!
У меня то P0340, то P0341, то P0342.
В горах и на перевалах вообще на попарно-паралельном впрыске неудобно ездить, сцепу можно сжечь. На второй передаче многовато оборотов, а на третьей вообще мало. Ни туда, ни сюда. Съездил в наспункт и поменял датчик - с души слегло, легче ездится!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.
