 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Детонация
Сообщение Добавлено: 29 авг 2020, 15:50
  •  259
  •  16 сен 2009, 12:59
  •  Ленинград
На 3-3,5 тыс ? Обычно после 4-х.
переход в мощностной режим изменен. 100% будет мощностной.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Александр_69 писал(а):
Вообще не просаживается давление, на любых оборотах 3.8
остается форсы проверить. А ШДК нет ни у кого знакомых? Тогда можно быстро и точно определить, в смеси ли дело. Ничего не разбирая.
Я извиняюсь за бесцеремонность, но я бы в случае с вашим заочным клиентом начал бы с ДД.
А потом все остальное.
1. При диагностике неисправностей ДД проводить контроль момента страгивания болта крепления ДД – должен быть не менее 12,3 Н.м;
2. При обнаружении заниженного момента страгивания, затянуть болт крепления ДД с моментом 11,4-24,3 Н.м и провести повторную диагностику.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2020, 20:21
  •  88
  •  06 фев 2019, 10:01
  •  Тверская область
ШДК нет.
ДД я менял, правда динамоключа у меня нет.
ШНива LC 2015г. АНЦ ISAI, чип Нива 777, р/в 213 + болты, Т-макс 6000, Рейд ТР + каяба газ мяс, кулаки с "Ивеко", Белкард, ВСМПО Тайга, Toyo АТ-лето, Hankook W429-зима, 205×75×15
Сообщение Добавлено: 29 авг 2020, 20:22
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
слушайте, дружище. 777 обслуживает от 15-20 Нив и Шнив в день, и я сам диагност (не мегапрофи, но разбираюсь). Я ни разу не встречался с ситуацией, когда момент затяжки ДД влиял бы на его чувствительность. А вот бедная смесь и фазы - наиболее частая причина детона на стоковом моторе.
Я понимаю, что у многих вызываю здесь желание поспорить, поучить меня, но я, в основном, пишу на основании статистики ремонтов. Не одной машины, а МНОГИХ.
У парня НЕТ диагностики, и он не умеет ее интерпретировать. Он не может посмотреть АЦП ДД и отброс УОЗ по детону (а еще я знаю предел отброса УОЗ по детонации в прошивке). Поэтому, я даю советы куда смотреть простыми методами, и исходя из того, с чем приходилось неоднократно встречаться.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
он не нужен, не стоит заморачиваться.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2020, 21:04
  •  88
  •  Тверская область
Спасибо Виктор за ваши советы, буду разбираться!
В сети
Сообщение Добавлено: 29 авг 2020, 21:10
  •  259
  •  Ленинград
ШДК нет.
А когда, до или после, была замена ДД?
Второй вопрос.
А какова динамика во время детонации у Вас? Интересно, автомобиль подергивается, замедляется разгон, или кроме неприятного звука никаких других неудобств?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2020, 21:22
  •  88
  •  Тверская область
Второй вопрос.
ДД менял после возникновения проблемы, думал в нем дело...
Кроме неприятного звука никаках неудобств НЕТ!
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Сегодня разгонял на 4-й до 4500об. - такой звук что я прям засомневался что это детонация, голова кипит уже ..
Где то читал что тепловые щитки могут резонировать и издавать похожие звуки..
В сети
Сообщение Добавлено: 29 авг 2020, 21:43
  •  259
  •  Ленинград
Второй вопрос.
Вот видишь. Смущает только, то, что система реагирует на отключение ДМРВ.
Думаю, надо еще разок повторить эксперимент с его отключением и внимательней погоняйте для закрепления результата.
Так-то похоже на механические шумы.
И вот на что обратите внимание. Частота шумов (пусть будет пока детонации, условно) лично у Вас как-то коррелируется с частотой оборотов двигателя? Растут синхронно вместе с двигателем, или субъективно шумы имеют другую сильно отличную частоту?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2020, 21:56
  •  88
  •  Тверская область
Эти "шумы" "звон" почему то не возникают на холодном или не до конца прогретом двигателе, а это плюс в сторону детонации..
Завтра не получится, а в понедельник покатаюсь еще послушаю по внимательнее с учетом ваших замечаний. Спасибо.
В сети
Сообщение Добавлено: 29 авг 2020, 22:08
  •  259
  •  Ленинград
Ценное наблюдение! Но выводы преждевременные. Как вариант, это поджатый клапан
Сообщение Добавлено: 29 авг 2020, 23:49
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Александр_69,
а как насчёт качества "мазута"? Заправку менять не пытался?
УОЗ померить и простым импульсным индикатором можно. А после решать, что дальше делать.
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
