 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Когда менять цепь грм?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 17:00
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@sanyok , это где такие рекомендации???
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 17:12
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Sergei55.ru , Согласен, это про износ звезд, но один хрен все менять.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 17:20
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
romaha24 писал(а):
тему перечитал , так получается нет рекомендаций про пробег , как начинает брякать так надо смотреть? машину купил недавно, пробег 104, при запуске не брякает , работает нормально, может и старый хозяин что либо менял ,незнаю. возможности спросить нет . определить значит можно только по звуку ее???
Да всё очень просто. Снимаешь клапанную крышку, выставляешь метку коленвала, и смотришь, где будет находиться метка распредвала. Если напротив метки или незначительно смещена относительно неё, то цепь нормальная. Если метка "сдвинута" на 1 зуб звёздочки распредвала, то меняй цепь. А если на полтора, или даже два зуба смещена, - меняй цепь срочно. У меня на пробеге около 60 тыс. цепь была растянута примерно на 1 зуб звездочки распредвала. Поменял, и сразу услышал, что мотор стал работать ровнее и заводиться лучше.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 20:44
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
@romaha24 , в своё время на горячей линии GM-Avtovaz мне ответили так:
Рекомендаций по периодичности замены цепи и ее механизмов нет.
Цепь привода распределительного вала считается работоспособной до тех пор, пока натяжитель обеспечивает ее натяжение, т.е. удлинение цепи не превышает 4 мм.
Подразумевается родной ГНЦ. В настоящий момент пробег на моей машине 136 тык км, цепь родная, натяжитель исай. Выкладывал в теме фото как стоят метки на моём моторе и форумчане сошлись на мнении что износ еще незначительный. Верхняя ветвь поднимается над звездочкой РВ миллиметра на 2-3 (естественно, прилагая усилие пальцами). Но, кстати, башмак натяжителя "попилен" сильно. А кто-то здесь менял и на более меньшем пробеге, т.е. все индивидуально.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2019, 19:57
  •  463
  •  08 окт 2014, 19:25
  •  Тверь
Всем добрый вечер. Сегодня поменял цепь, пробег 188тыс. менял для самоуспокоения, т.к. никакой конкретной информации по ресурсу однорядный цепи не нашел. Вскрытие ничего критичного не выявило, старая цепь оказалась длиннее новой миллиметров на 5, на башмаке натяжителя выработка миллиметра 1.5, на успокоителе чуть побольше.
Звёзды подношены заметно, но не критично, вобщем тысяч 30-40, можно было ездить смело.
Натяжитель со100тыс. стоит пилот, так что распространенное мнение, что пилот вытягивает цепь сильно преувеличено.
L-ка. 2008г. сочи, гбо тамона. предпусковой подогреватель "северс".
Сообщение Добавлено: 19 окт 2019, 20:13
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
На 2х шнивах был пробег 211 и 190 тыщ км. С цепью пооблем небыло. Поэтому нужно смотреть на натяжитель. Если уже не справляется то менять. Это вам не мерседес или wag где цепь меняют как колодки :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 окт 2019, 22:40
  •  1010
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
Сейчас пробег 312 тыс. Пока родная цепь. До сих пор не поменял.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 19 окт 2019, 23:25
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
:smile_surprised: :smile_surprised: :smile_surprised:
Рисковый ты! Хочешь поменять весь двигатель в сборе?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 окт 2019, 00:48
  •  463
  •  Тверь
@Держиморда , написал бы пораньше, я бы ещё тысяч 50 на старой покатался бы.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2019, 02:27
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Пробег 270 тыс., цепь родная.
Тысяч сто назад менялся успокоитель.
Пилот стоит почти с самого начала.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
