 [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 18:53
  •  138
  •  05 апр 2010, 16:30
дело не в цепи,а в кулачке на звезде распред вала,он на месте как и всё остальное.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 19:30
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
датчик копеечный, поменяй и забудь. Как его можно проверить - ума не приложу!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 17:10
  •  138
если б всё так просто было,менял не помогает. проверить его можно если знаешь на каком принципе он основан :
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 22:52
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
У датчика есть паз, когда туда попадает прорезь диска синхронизации, то он выдаёт импульс контроллёру о положении поршя 4-го цилиндра в верхней точке...всё это нуно контроллёру для определения начала цикла работы ДВС... :? Как-то так...
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 22:53
  •  1858
  •  Смоленск
Если замена не помогла - смотри контакты и провод от датчика до контроллёра!
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 22:58
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
при чем тутпринцип, теоретег? КАК ты его проверишь в рабочих условиях, в разогретом до почти 100 град. состоянии, при прохождении около него "метки" с частотой хотя бы 500 об/мин??? Я сильно интересуюсь, опиши, плиз, процесс!!!
Радиоинженеры краем уха слышали про электромагнитную индукцию....... :
  •  1858
  •  Смоленск
Теоретически можно...но НАХнадо!!! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 23:01
  •  1858
  •  Смоленск
Glu писал(а):
причём тут индукция??? :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh: Объясни, плиз...
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 05 июн 2010, 18:52
  •  138
Alekseych писал(а):
+1 хотел совет,а получил флудильню,да менял я датчик тоже не помогло. И чтоб датчик холла проверить не нужно 500 оборотов и прочей херни типа индукции : : :
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 09:13
  •  1215
  •  25 июн 2007, 06:53
у меня такая же проблема, спасибо что вы такие красивые и умные есть - побёг до магазу за энтим датчиком, меняется он бес проблем насколько я понял ну если двиг холодный
у меня проснулся мозг, памагите
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 6
