 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 10:45
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
rom1427, да, стабилен. Фильтр газелевский, как у меня, стоит кроме моей РШН еще на 4-х РШН. У всех с ХХ намано с ним.
Да, про длину тонкого шланга маненько ошибся. Если его более чем в 2 раза удлинить, то ХХ плавать начинает.
Я под крышку сапуна ниче не пихал, тока бока стакана выпилил. Вчера ДЗ и ресивер посмотрел - за 21 т.км. пробега там сухо.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 10:50
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
а это как и зачем?
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 12:24
  •  13966
rom1427,
sem59 писал(а):
Eugene.Kh писал(а):
Ресивер снимается довольно быстро. Промывается тупо бензином. Получается чисто и сухо.
Если не снимать ресивер, надо аккуратнее работать с очисттелем карба. Я увлекся, зацепился трубочкой от баллона, и она у меня улетела в ресивер под давлением выходящего очистителя :
После этого и постиг истину о самом лучшем способе очиститить ресивер - его снятие ))
Чтобы туда не попадало масло, в штуцер на дроссельном патрубке, в который втыкается толстый патрубок вентиляции картера, вставляют "ершик"-пламегаситель от классики. Тонкий патрубок принудительной вентиляции разрезают и врезают бумажный фильтр тонкой очистки. Поищи на форуме - обсуждалось много раз. Разумеется, следить за чистотой маслоотделителя.
После проделанных операций с патрубками, мойки ресивера и дросселя, снимал дроссель через 6 тысяч. Посмотрел - всё везде чисто
Тоже один раз таке влип с трубочкой, улетевшей в ресивер. Но это было еще на Лачетти, там гемора больше ее достать, т.к. ресивер с изменяемой геометрией. С тех пор промываю ресивер с ДУ без трубки ентой, поливая очистителем внутрь, газуя тросиком.
Чтобы промыть ДЖУ, шланги подогрева можно с него не снимать. Моется и так намана, находясь в руках.
Да, даже на новой необкатанной РШН масло гонит в ресивер будь здоров. Так что дело не в поршневой, а именно в системе вентиляции.
Да. пробовал и ёршики вставлять в толстый шланг - особо не помогает. В итоге вылечил маслогон установкой маслоуловителя в тонкий шланг из разборного фильтра от Газели (от бумажного бензофильтра отказался по причине быстрого его замасливания и одноразовости) и доработкой штатного маслоотделителя: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... r_masl.htm
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 12:35
  •  539
  •  Волгодонск
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_smaz/dor_masl.htm
sem59, прочел, интересно, не понятно, щель получается больше, скорость газов меньше, с одной стороны скорость меньше-больше осядет, с другой скорость больше-больше на стенку прибъется, там оч коротко написано, но я так понял что метод действенен?
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 13:18
  •  13966
rom1427, да, гуано стало меньше намного лететь через оба шланга.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 13:49
  •  518
  • 37
  •  14 янв 2010, 13:01
Сходил ершик всунул, и заодно перенес фильтрик тонкого шланга к дроселю для удобства. Шланг перепроложил по новой, единственное когда декоративную крышку двигателя одеваешь енто немного прижимается но думаю не страшно. :smile_bigsmile: Вот интересно фильтрик сей не поплавится в этом месте от температуры движка...? :|
ШНГ 2003 года) Пробег за 200000 км., но еще ездит)
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 16:32
  •  13966
BeZiK, у меня вот так висел газелевский фильтр (толщина стакана примерно 3 мм.):
Дык и то от жары треснул (скорее всего из-за близкого расположения к выпускному коллектору и штанам).
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 19:59
  •  518
  • 37
sem59, Пля... : У меня он висит в маленьком промежутке между головкой блока и дроселем, немножко упираясь в толстый шланг из сапуна. С моей точки зрения положение удобное...А, поживем увидим, треснет - буду думать о новом месте, не треснет - пущай висит :
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 23:26
  •  539
  •  Волгодонск
о, так это вроде отстойник, или там еще фильтрующий элемент внутри? у меня такой стеклянный на восьмере перед карбом стоял, фильтра внутри не було, воду отстаивал.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 23:58
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
rom1427 писал(а):
и чем больше обороты , тем больше не гуд :
почему?.. а не кажется, что принудиловка тоже не совсем гуд? принудиловка создает разрещение картера и доп. нагрузку поршням на ходе сжатия/выхлопа
и то, что она им поможет при обратном ходе весьма сомнительно
вони меньше под капотом, это да
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
