 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 20:03
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Недавно пришлось разбирать почти новый 409 мотор на бухлобусе.(4тк)
Стук был такой,что думал пол поршня в 4м оторвалось.
Причина была в шайбочке под М4 размером,весом в ноль целых,х№й десятых грамма.Знатьё-бы,дать просраться по трассе,и сама улетела бы.
А так камасутра ещё та.Кто на таблетке головку снимал (впрысковую),
посочуйствует....
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 20:40
  •  217
  •  19 мар 2009, 20:00
  •  Тверь
LISIY писал(а)
Стучит канешно поршень,но по ощущению стучит под клапаной крышкой,и на ХХ,и при движении.
Не! Не мой вариант. Не стучит у меня постоянно. Стучит очень характерно. Под нагрузкой при разгоне на 1800-2100 оборотах. Потом замолкает. На ХХ тоже всё тихо. Едет нормально. Тянет, разгоняется, не пердит, не троит, не кашляет.
Не знаю чё это может быть.
Если никто ничего дельного не посоветует ближе к лету сниму голову, посмотрю клапана, заменю пружины, рокерА, распредвал.
Дороги в России не кладут, а ЛОЖАТ!!!
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 20:51
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Башка тут не причём!!! Клапанам,и всему ГРМ похрену есть нагрузка на мотор или нет!!! Или у тя правда детонация,или чото в ЦПГ! Ты в Маскву не ездишь штоле,или в Зеленоград??? Заехай ко мне при случае,я послушаю,и точно скажу чо у тебя гремит! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 20:59
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
у мну как-то тоже было, на стоковом моторе, 59 ткм пробег: в январе 13-го, завелся отлично, греюсь, обметаю машину щеткой. слышу из-под капота: тук-тук-тук, в такт холостым, пропало, потом опять тук-тук-тук, именно три стука :
эт что за хрень еще? мощность? :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 21:08
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Да,наружу просицца!!! :smile_cool: :
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 21:36
  •  1671
LISIY,
: ну а если серьезно, неужели юбки у поршней? но они бы часто стучали, а у меня было это только пару раз, т.е. в разные дни... :
и потом, я после этих стуков, мотор несколько раз крутил в 5500, они наверное отвалились бы жеж? :
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 21:48
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Shevik писал(а):
LISIY,
Нет,у тя не юбки! Если юбка отлетела,поршень уже будет стучать неприкращая! У тебя тук-тук-тук может делать (к примеру) РВ при продольном перемещении,бывает такое,а может и ГК! :
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 21:53
  •  1671
LISIY,
ну ГК-то я знаю как стучит, он как-то "сладко" чтоли смазано, а это как будто по блоку молоточком постучать, "колоколящий" типа, ну в общем понятно описал ? :smile_nod:
да, кстати, машина на НЕ ровном месте стояла, мордой вверх, когда такие стуки были...
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 21:57
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Shevik писал(а):
LISIY,
Ну вот уж очень похоже на РВ! :
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 22:02
  •  1671
LISIY,
млин, и че делать? менять скобу-фиксатор вала? или валу настал а17дврм? :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
