 [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 07:39
  •  8
  •  20 ноя 2012, 11:51
Давайте порассуждаем так: если в контроллере прописано что 76% это максимум и к примеру этот порог 4 вольта от ДПДЗ и дальнейшее повышение напряжения на входе контроллера игнорируется тогда без вариантов это программное обеспечение для выполнения EVRO-4 для РШН. Но ведь он реагирует до 100% при ручном повороте ползунка ДПДЗ????
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 08:37
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
В мурзилке к мозгу (евро-2 и 4) написано так:
"При закрытом положении ДЗ выходной сигнал ДПДЗ должен быть в пределах 0,3...0,7 В. При открытии ДЗ выходной сигнал возрастает, и при открытой ДЗ (на 76...81% по прибору DST-2M) выходное напряжеине должно быть 4.05....4,75В.
Измеряя выходное напряжение сигнала ДПДЗ контроллер определяет текущее положение ДЗ."
Где написано, что 76-81% - это предел открытия ДЗ, и что ЭБУ игнорит повышение напряжения ДПДЗ свыше 76% открытия ДЗ? Если бы напряжение вышло за допустимый предел (в мурзилке написано, если больше 5В, то ДПДЗ под замену), то загорелся бы джеки чан по ДПДЗ.
Если не показывает 100% - замеряйте напругу на ДПДЗ или попробуйте поменять сам датчик, ИМХО.
WALL, что на заводской прошивке с Евро-4, что щас с Евро-2 по БК при полной тапке ДЗ открыта на 100%.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 09:04
  •  8
Я о том и пищу, что контроллер может выдать 100% от ДПДЗ но когда поворачиваешь ползунок до упора вручную. А когда ДПДЗ соит на ДУ то при полном открытии опять же вручную (до упора) ДУ контроллер выдает на БК 76% стало быть ДУ просто физически не доворачивает ДПДЗ до 100%
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 10:42
  •  13966
WALL, у меня во всех случаях 100% выдает. Менять ДПДЗ не пробовал? Ну или на крепежных ушках порегулировать? Было дело, я их даже увеличивал.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 11:43
  •  8
Сегодня попробую с другими ДПДЗ поюзать а на счет ушек то там я максимум 3-5% добавлю , позже отпишусь
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 11:50
  •  8
P.S. Вот ссылка где мне дают ответ профики по этой теме http://www.rtcniva.ru/gb/index.php?dep=10
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 15:26
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Похоже, что и сами штатовцы не знают ответа на этот вопрос: http://www.shtat.ru/forum/viewtopic.php ... 4%CF%C4%C7, http://www.shtat.ru/forum/viewtopic.php?p=31567#31567.
Вот 3 цитаты оттуда:
По протоколу должен контроллер выдавать проценты от 0 до 100, но выдает то ли градусы, то ли условные единицы. На 2110 раньше была норма 81 , сейчас 76-77. Что это означает, мне неизвестно , а в Германию не позвонишь ( не смейтесь. и на Вазе не знают, просто воспринимают как объективную реальность и ведут диагностику по напряжению ДПДЗ, она подробно расписана в руководствах , понадобится только цифровой тестер).
Январь или Ителма,- для них норма 98-100.
В новых Штат-Шеви Матрикс пересчитывается 76 и 81 в 100%.
На бошах7.9.7 без нагрузки на двигатель всегда показывает не полное открывание ДЗ
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 19:01
  •  13966
styxsv, ну как так-то? У меня на двух разных мозгах (Бош 7.9.7 и Январь 7.2.) один и тот же БК (Штат Шеви Вектор) показывает 100%.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 19:55
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Сегодня снимал ДУ(делал самостоятельно пародию на МД, вроде получилось). Когда всё собирал обратно забыл подключить ДПДЗ, на БК показывало 96, но это повторюсь с отключенным датчиком.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 20:02
  •  13966
Хищник, фотки МД-тунинха в студию! :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
