 [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2013, 19:39
  •  193
  •  02 фев 2009, 06:11
  •  Россия - Барнаул
1,5 бара могу накачать через крышку бачка со штуцером от безкамерки компрессором ?
При пуске где я должен увидеть ?
В масле, в цилиндрах , т.е. свечи выкрутить ? И все это проверить перед запуском ?
chevy 2015 LС серебро
Сообщение Добавлено: 01 дек 2013, 19:46
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я к тому что если гдето трещина в гбц или блоке, то за сутки при 1.5 бар туда должно натечь немало ОЖ. Соотвественно если через сутки зальет какойто цилиндр или поддон, то очевидно можно вскрывать заново. Накачать лучше нахолодную, да так и оставить (не заводить). В любом случае если будет падать давление и снаружи нет подтеков то течет внутрь двигателя.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 04:54
  •  193
  •  Россия - Барнаул
Спасибо, понял , буду сегодня делать.
Меня вот что еще беспокоит, прокладка ГБЦ что старая, что новая не имеет полных окон в охлаждении, т.е. там по одной дырочке около 5мм на каждый канал. Помню делал движки 2101 и 2106, также Ока, так вот там каналы полностью по размеру окон в блоке и головы.
Это нормально на теперешних прокладках ?
Или не хватает как раз скорости потока для охлаждения ?
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 05:52
  •  12843
Да ладно?? Только что погуглил прокладки 01, 06, 083, все с жиклерами, да и это неизбежно если учесть конструктив - полные окна могут быть только в 4 горшке
Другое дело что отверстия часто вымывает по контуру, поэтому может запомнилось так при виде старой.
Ока не в счет, совсем другие условия
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 07:08
  •  366
  •  24 май 2010, 03:47
  •  38 RUS
Vovan2109, похоже на 3 и 4 пункты
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 07:15
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
Тоже капиталюсь, и вот первый ляп вышел, насколько критична установка маховика по метке? ( небольшая лунка напротив шейки шатуна)
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 07:39
  •  524
  •  23 апр 2013, 09:44
  •  город Липецк
мое мнение нужно проверять и радиатор и всю систему охлаждения после чудо хайгира. Скорее всего охлаждающая жидкость просто не успевает остывать и кипит, образуется пар который и выдавливает в бачок по 2 литра
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 07:48
  •  366
  •  38 RUS
на счёт критичности не подскажу, но ... исправляется то просто ... сними КПП и вертай маховик как надо :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 08:49
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
Я тоже за то , что производительности со не хватает . Радиатор то греется , а нужного протока возможно нет .
2013 L
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 11:24
  •  242
  •  Сергиев Посад
Ой как не охото, почти все собрал уже...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.    След.
