 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 19:22
  •  103
  •  03 янв 2014, 22:50
  •  СССР
Суровый_ШНивавод писал(а):
Новую тему открывать не буду, продолжу здесь.
Практически все жалуются на стекание масла из гидронатяжителя цепи, но ни кто так и не предложил ничего вразумительного...
Предлагаю вариант, частично (это на 4-й а/м) проверенный:
Обратный клапан, на "отверстие диаметром 1мм для стравливания воздуха из полости "Е".
А подробней можно.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 19:35
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Не читал всю тему,извиняйте,но у меня на первой(2004) ПРОШЛИ 100 ТЯСЯЧ,И У ДРУЗЕЙ РАЬБОТАЮТ,МЕНЯТЬ НЕ СОБИРАЮТЬСЯ.А уж про вторую и говорить не буду.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 21:51
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Болтяра, чо орешь? Повезло с ними, в отличие от многих, и хорошо, но орать-то тут зачем? :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 21:58
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
Alex_MAN, Я не ору.Просто 4 человекам одновременно повезти не могло.При пробеге в 80000 ,сверху было состояние нового двигателя.Отсюда,результат.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 23:40
  •  21252
Болтяра, КАПС на форуме приравнивается к повышению голоса = Ору... :
А по теме - по-твоему, сотни владельцев ШН, перешедших на болты, сделали это исключительно потому, что им больше нечем заняться? :
Сообщение Добавлено: 10 июл 2015, 08:19
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Alex_MAN, сотни это не сотни тысяч. Я тоже сторонник компенсаторов, да, старые имели недостатки, но я перешел на ИНА и не жалею.
ЗЫ Толкатели поменял только недавно, при пробеге в 198 тыс., распредвал еще заводской
Сообщение Добавлено: 10 июл 2015, 08:35
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
А подробней можно.
Уже давно предложено вразумительное, замена этого гидро гов..ща на ИСАИ или ПИЛОТ.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2015, 09:09
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
И некоторые из них об этом пожалели и вернулись обратно.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2015, 09:15
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
В первый же (2011) год мотор стал странно работать, при запуске обороты чуть больше тысячи, соответственно тряска, протраивание, потом некоторое "подгазовывание", обороты чуть поднимались и уже нормально падали по мере прогрева, чего только не менял, ничего не помогало. К чему это я? Недавно зацокал гидрик, было решено менять заодно и рампу, что и было сделано. Вскрытие показало что замене подлежит и башмак. Так вот, обороты стали как на новой, после запуска ~1200 и плавное падение по мере прогрева. :
Может кому пригодится. :
Сообщение Добавлено: 10 июл 2015, 09:17
  •  4656
На сколько я понял, количество людей поставившее болты находится на этом форуме, основное большинство ездють на компенасаторах и горя не знают).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
