 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 00:29
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Glu писал(а):
LыSыЙ, подсосом! Забыл?)))
Нет,незабыл! Подсос уберался уже гр на 60,смесь обеднена, но не звенело же!
Дело в темпиратуре горшка, а не в смеси! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 00:42
Администратор
Администратор
    4099
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
LыSыЙ, слуш! Ну там жеж углы от температуры не зависят! Ты даже не представляешь, сколко в прошивке всяких коррекций углов и смеси по температуре! А в карбе, как трамблер поставил, и какие пружинки центробежника попались - так и работает. И звенело все влегкую, ежели угол начальный неправильно стоял!
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 00:48
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Glu, Устал йа от тебя! : Умничай скока влезет! :
Пашол йа спать! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 01:05
Администратор
Администратор
    4099
  •  19371
LыSыЙ, да, я терь про все это много знаю. Турбина научила! Споки, пусть тебе шестерня 5-й передачи не снится!)))
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 01:16
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Glu писал(а):
Нивер писал(а):
...если совсем не давить, то можно "в газ хх используется высокооктановый бензин числом 66" лить. Мы тут для обсуждения как 213ый мотор с программой под 95ый безин или что!?)
что значит "в газ хх"? 213 мотор с карбом. Отсыпь, чтоле?)
В газ 21 к примеру или как там оно. 213ый мотор с впрыском становится 214ым, не тупи). отсыпал, так сказать).
Сообщение Добавлено: 18 июн 2015, 13:11
  •  51
  • 34
  •  27 мар 2014, 15:16
У меня тоже похожая проблема после 90 градусов при резком нажатие на газ в диапозоне 850-1100 оборотов примерно прослушивается звук похожий на детонацию да и еще стала греться даже по трассе градусов на 8 больше обычного после загорается чек и двигатель работает в нормальном режиме т.е не греется а вот детонация или стук компенсаторов остается.Подскажите что может быть? Просто сейчас нет возможности сделать диагностику
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 17:12
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
"vovan53", детонация если прослушивается, то датчик детонации виноват.
А стук гидрокомпенсаторов - это другое.
Ты уж определись что за стуки, потом будешь "лечить" форум и лечить машину.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
 Заголовок сообщения: Re: Стук пальцев после 90 градусов
Сообщение Добавлено: 08 окт 2016, 09:44
  •  24
  •  02 мар 2013, 07:49
Вот интересно. Кто-нибудь разобрался с этой детонацией? У меня так же с новья. На 92 больше, на 95 меньше, но всё равно была. Прошился. Она осталась. Установил 14 распред + разрезную шестерню. Показалось, что даже больше стала. Вернул родную прошивку. Никакого эффекта. Чек не горит. Сканер ошибок не показывает. Коррекция УОЗ -9 на ходу в момент детонации. Я так понимаю ДД работает, а толку нет. Компрессия 12,3. Бенз перепробовал весь в городе 92, 93, 95. Еще только 98 не лил.
РеШН LC млечка 2013г
Сообщение Добавлено: 08 окт 2016, 13:58
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
двигатель у меня тюнинговый,прошивка от нивы 777,детонация присутствует тоже при переключении передач и последующим нажатием газа-но на секунду гдето,забил на это пока....
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 08 окт 2016, 22:20
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
@Слава_ , при каких условиях возникает? Какие обороты, положение педали газа и т.д.
Детонация еще может быть из-за бедной смеси. Проверь форсунки и подсос воздуха.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
А зря. Перегородки очень легко осыпаются :)
LC'17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
