 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Повышенные обороты ХХ
Сообщение Добавлено: 25 фев 2024, 08:51
  •  107
  •  13 янв 2020, 16:43
  •  г. Москва, Выхино
от "семерки" или Нивы
От НИВЫ и даже от Шевроле Нивы: 2123-1411020-92, прошивка I122KG02
Последний раз редактировалось sharmax 25 фев 2024, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2024, 09:43
  •  97
  •  02 ноя 2020, 05:59
Ого. а прошивка на наклейке тоже такая? глянул,для такого блока серийка I122KG02, а не I122HG02
Сообщение Добавлено: 25 фев 2024, 11:25
  •  107
  •  г. Москва, Выхино
Да, конечно KG, ошибка моя. Исправил.
В любом случае, виновата здесь не прошивка. Если б была виновата она, с Бошем проблем бы не было, а они есть... Выходит, что-то мешает и тому и тому блоку нормально управлять работой двигателя. Но вот что, понять не могу уже 2 года.
Сегодня еще раз поработал дымогенератором, сжег 4 сигареты. Ну нету нигде дыма! Нету!!! Подсос неучтенного воздуха, таким образом, исключаем. Завтра исключу адсорбер.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2024, 11:57
  •  97
Сейчас конфиг - 14-тый вал и родной Январь,т.е по-заводу, сток. правильно? можешь написать, что сейчас не так?
Добавлено спустя 48 минут 22 секунды:
Пережатие шланга адсорбера на обороты мотора не влияет
вроде проверял же ты его?
Сообщение Добавлено: 25 фев 2024, 13:52
  •  107
  •  г. Москва, Выхино
Да, вал родной (под ГК) и ЭБУ Я7.2. Вместо ГК у меня болты.
Еще раз... После непродолжительной поездки обороты ХХ не снижаются ниже 1100. Снизить их можно только или пережатием тонкого шланга вентиляции картера (только на время пережатия), либо перевключением зажигания (после следующей остановки они снова держатся на уровне 1100).
Шланг адсорбера проверял, но есть люди, которые предлагают этот адсорбер вообще исключить. Поскольку идей больше нет никаких, я это сделаю завтра, когда поеду на работу...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2024, 14:02
  •  1945
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
Ты сам, принудительно, уменьшаешь количество воздуха подаваемого в дроссель, а это должен делать РХХ.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2024, 14:11
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Не так у него то что вместо гидриков болты с 214 валом. Т.к. геометрия кулачков этого вала отличается от 213 имеем повышенный шум на что реагирует датчик детонации и контроллер сдвигает УОЗ в позднюю сторону. Но это справедливо для боша, как на это реагирует январь не понятно, может и никак а может и как. Надо разбираться.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
И да, январь никогда в стоке на шниве не стоял.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2024, 15:42
  •  107
  •  г. Москва, Выхино
Никак он не реагирует. Как уже писал, на Бошевских мозгах и 213 РВ тоже были проблемы, правда, другие. Да и Я7.2. с валом 21213 тоже выкидывал проблему, с которой мы боремся уже 2 года.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Золотые слова!!! И открытие у него всего 27 шагов (хотя в нормальных условиях должно быть не меньше 50). А вот почему так мало и почему воздух прет не через РХХ, а через вентиляцию картера - большой вопрос, на который я 2 года ответа дать не могу уже. Можно было бы предположить, что что-то мешает в воздушном тракте, но тогда мотор не тянул бы при разгоне, когда воздуха нужно много ему, но ведь такого нет. дроссельный узел неправильный? Менял - ничего не изменилось. Если б можно было бы, я к чертовой матери заглушил бы тонкую ветвь картера и не парился бы, но мы понимаем, что это повышенное давление на ХХ и течка масла из всех дыр...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2024, 16:30
  •  1945
Нет, не будет ни какой течи. Вот так езжу 15 лет.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
В сапуне шланг торчит, связан с атмосферой. Кольцом его скрутил и оставил. На холостых машина дышит чистым воздухом.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
гифка в стим
Сообщение Добавлено: 25 фев 2024, 16:39
  •  107
  •  г. Москва, Выхино
Для 15 летнего авто очень чисто.
Но, боюсь, мне это не поможет: у меня воздух сосет именно из тонкого шланга в обход РХХ. Но попробую тоже..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 13
