 [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2024, 11:17
  •  72
  •   4
  •  15 фев 2012, 11:52
  •  Барнаул
Шеви Нива 2014 г. в. . Можно, конечно, и дальше так ездить, но мне так не хочется...
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Забыл добавить, в течение дня все идеально.
Аналогично было.
В течение последних 1,5 месяцев первый запуск на "холодную" машина неизменно глохла,плавали обороты, если не успеть подгазовать, приходилось запускать повторно. Весь день потом заводится хорошо . Чем холоднее становилось по утрам, тем хуже был первый пуск.
Промыл РХХ, дроссельный узел, поставил новые свечи,- бесполезно.
Последние 4 дня в Барнауле минус, заводиться стала с первого раза( 4 утренних запуска),и обороты стабильные. Что сделал?
1. Выкатав бак,плеснул в него пару стаканов изопропилового спирта для связывания воды,всегда так делаю на зиму.
2. Заправил 92 бенз вместо 95-го.
Посмотрю,как дальше будет.
В России всё может быть. Шнива,2012 год,L.
Последний раз редактировалось Андробор 15 окт 2024, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2024, 11:28
  •  708
  •  24 янв 2024, 17:21
Сейчас точно такая же ситуация началась в последние два дня - первый утренний запуск, и сразу глохнет. Вторая заводка и дальше - все отлично. ДУ промывал только что, РХХ новый, явных косяков не заметно. Есть подозрение на ВВ-провода, сопротивление которых оказалось высоковатым (но в пределах нормы), попробую подменить "Слона" на "Теслу". Ибо в прошлом году таких проблем не наблюдалось, разве что в сильные морозы, и то не всегда.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2024, 11:40
  •  9096
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Андробор писал(а):
Заправил 92 бенз вместо привычного 95-го.
92-й бензин легче воспламеняется, чем 95-й, особенно заметно это становится как раз при низких температурах.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2024, 11:47
  •  125
  •  27 окт 2022, 14:16
  •  Ярославль
Блин, не хочется как то на 92-й переходить, неужели из-за бензина этот утренний расколбас?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2024, 11:50
  •  72
  •   4
  •  Барнаул
Парни на работе предполагают, что изопропанол "взбодрил" форсунки.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2024, 11:56
  •  9096
  •   39
Нет, исправная машина должна заводиться нормально. Свечи/Провода/Катушка и аккумулятор должны быть полностью исправными. Многие забывают про аккумулятор, типа крутит и ладно, а то, что у него в момент запуска напряжение проседает не учитывают... :smile_nerd:
Добавлено спустя 27 минут 11 секунд:
Летом 95-й, зимой 92-й, можно и так. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 15 окт 2024, 12:26
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
92-му для устойчивого воспламенения давление сжатия необходимо поменьше, чем 95-му. Поэтому дело не в бензине, а в величине компрессии холодного мотора. Попробуйте кольца раскоксовать.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2024, 12:50
  •  4572
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
У меня наоборот на 95 только зимой.на 92 хуже пускается
Сообщение Добавлено: 15 окт 2024, 17:25
  •  125
  •  Ярославль
Промывка форсунок лавром с раскоксовкой может помочь или нужно заливать прямо в цилиндры состав для раскоксовки?
Промывку я вот такую имел ввиду. Промывка систем впрыска бензиновых двигателей ML101 "С раскоксовывающим действием" LAVR Petrol Injec Ln2001
Сообщение Добавлено: 15 окт 2024, 17:31
  •  3842
  • 66
Да
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.    След.
