lp писал(а):
carmack писал(а):
возможно у пилота есть тенденция перетяга цепи.
А у ISAI, похоже, "недотяг", но пока окончательно не уверен...
Поставил себе - всё отлично, цепь натянулась нормально (ставил с открытой крышкой для контроля). Но на холостых примерно раз в 20 секунд проходит еле слышный
одиночный и тихий пластиковый щелчок в районе цепи. Больше косяков не замечено.
У ISAI довольно большой зазор в паре ходовой винт - гайка, по крайней мере, у того, что я купил (брал последний в маге, выбора не было), может, то же самое? И стучит слегка при перекладке винта из одного положения в другое?
Недотягивать ISAI в принципе не может - у него безступенчатая регулировка - пока есть слабина, которую может выбрать винт под действием пружины - выберет, соответственно, цепь будет всегда натянута по самому слабому участку, остальные участки будут перетянуты.
ИМХО ISAI не хватает дополнительного демпфера, как в обычных классических натяжителях, который дает возможность иметь цепи очень небольшую слабину, предохраняющую от перетяжки. Ведь недаром у "классики" такая конструкция - с двумя пружинами : , было бы все просто в колебаниях цепи - стоял бы винт, который можно было бы подтягивать по мере необходимости и законтривать.
Кстати у ПИЛОТА шаг нятяжки - зуб на рейке, возможно в этот шаг и попадают разброс колебаний цепи, и она перетягивается немного меньше.
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.Пока недвижимость...
L 2012г. Немного паламал...
