 [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 20:20
  •  43
  •  20 май 2013, 12:30
tverdy, - рад за тебя! Значит по правильному пути идем товарищи!
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 20:22
  •  106
  •  04 окт 2009, 22:07
Glu писал(а):
tverdy, главное - все было не зря!)
Не стану скрывать. Переживал я сильно за конечный результат. Но итог этого марафона превзошел все ожидания.
Хорошее масло Mobil1 10w60, чип, удален катализатор, вал 213 + болты. Машина стала невероятно приятной в пользовании. Даже КПП стала тише работать после того как залили в нее минералку Mobill1 GL4.
Сегодня я еще забрал из Exist бесшумный вентилятор печки. В апреле приеду ставить вместе с ISAI. И сегодня поставил пластиковый бокс для очков вместо заглушка в потолке. Тоже все встало как родное. В общем у меня сегодня счастливый день)))
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 20:32
  •  21263
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Сорри за офф, но это какой? А то тоже с новья достает шелестом и дребезгом, но пока не определился на что менять... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 21:38
  •  106
LUSAR код в exist LE-0245913
Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 08:02
  •  21263
tverdy, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 53#3473353 :
И номер, кстати, в экзисте не бьется...
Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 13:52
  •  106
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
LFH 01230 Luzar Вентилятор салона 1 1574,7 1574,7
Это я видимо дал код футляра для очков. Я его тоже купил и поставил.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2015, 19:30
  •  85
  •  12 апр 2013, 14:14
Ну вот и я сегодня поставил РВ 213 с болтами, регулировал зазоры шупом. Двиг работает нормально, тяги на низах по сравнению с 214 и гидриками не увидел, на холостых с места нормально не тронуться. Вобщем чудес не увидел. А вот услышал вместо привычного "чи-чи-чи" - "шы-шы-шы". Немного покатаюсь и потом отрегулирую по индикатору. Да масло сменил без промывки, залил полусинтетику 10W40 от Лукойл. В нашей местности другого не поддельного трудно найти, а на фирменной заправке в минимаркете думаю подделок не будет...
Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 00:59
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
kesha, а особой разницы и не увидишь, она в основном ошушается когда едешь внатяг на малых по грязи, тут главное надежнось, не надо постоянно ждать что где нибудьтебя подловит заклинивший гидрик.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 08:37
  •  85
евген 83,
Вчера и по мокрому снегу и по грязи как раз в натяг на малых оборотах (пракически на холостых) - разницы нет! Чюдес от практически такого же РВ - нет.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 09:16
  •  21263
kesha, на предельно малых оборотах при большой нагрузке двигло с ГК начинает трясти и колбасить, поскольку "эрекции" ГК не хватает. С болтами и 213-м РВ такого нет, двигатель продолжает нормально работать, хоть и тяжко ему приходится. Если ты не почувствовал разницы, значит просто в такой режим не попал. Не на понижайке пробовал, случаем?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
