 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2014, 11:15
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Была ситуация, когда заводилась с 3-5 раза, если с подгазовкой, то без проблем.
Поменял датчик распредвала, не помогло, замена ДПДЗ, тоже проблему не решила. Так-же проверял не клинит ли тросик. Поменял РХХ и проблем нет. Это было в ноябре прошлого года. Прошло около 3 недель и проблема повторилась и снова замена РХХ. Сейчас недельку покатаюсь и сообщу о результатах.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 09:19
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Как оказалось ситуация не поменялась, проверил дроссельный узел, чистить там нечего. Поменял РХХ на Омеговский, пока заводится с первого раза, но при запуске 1-3 секунды обороты плавают. Гарантия на РХХ 2 недели, покатаюсь, возможно заменю на другой.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2014, 13:18
  •  323
  •   4
  •  Белгород
С новым РХХ для запуска приходится около 3-4 секунд крутить стартером. Это такой херовый РХХ или ещё что-то могло полететь?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 12:19
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Приехал к 8 на работу, в 12 БК показывает температуру ОЖ 30 градусов, РХХ 150, завелась тяжко, но с первого раза, заглушил. Через минут 40 БК показывает температуру 33 градуса, а РХХ 82. Такая разница это нормально?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 13:22
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Поменяй ДТОЖ, скорее всего в нем всё дело и есть.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 15:35
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Насколько я понимаю шток РХХ управляется ЭБУ, который его выставляет в зависимости от показания датчиков. Температура на бк и на приборном щитке не скачет. Вентиляторы сами не включаются(как бывает при умершем ДТОЖ). На какие датчики ещё обратить внимание?
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 10:32
  •  9
  •  20 фев 2011, 00:03
  •  Пушкино
Подскажите бывалые:
На горячую заводится с пол оборота, постоит больше получаса - крутить надо секунд пять и заводится не резко а как то с трудом медленно(как волга).
Нажатие педали газа (дрочение ) не влияет.
Несколько раз включал зажигание (что бы насос побольше накачал) не помогает.
Дроссель мыл.
РХХ поменял
Дпдз поменял
Трубки к дросселю оппресовал.
Свечи поменял
Бензин другой налил
Шланг к адсорберу заглушил.
Чек не горит.
Куда еще копать?
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 10:48
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Померяйте давление на топливной рампе.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 10:50
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
nekto77 писал(а):
Чек не горит.
Куда еще копать?
Как обычно: покупать бортовой компьютер, и смотреть коды ошибок.
Далеко не все ошибки ЭСУД зажигают чек.
В частности, ошибки датчика положения распределительного вала 0342 и 0343 влияют именно на пуск (не определяется фаза для впрыска), но лампочку не зажигают.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 10:53
  •  9
  •  Пушкино
От руки (нажимая на клапан на рампе) пшикает хорошо, и примерно одинаково что на горячую что на холодную. При движении тапку в пол не задыхается не тупит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
