 [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2015, 20:13
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Spade, Почти любое, компрессометр на исправном двс показывает до 15-16атм. Только клапана должны быть закрыты при дутье.
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
Spade, До 11 атм. смело,обычно бурлит при более низком.Крышку маслозаливной горловины лучше открыть,так на всякий случай.
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2015, 22:24
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
как-то сложно насоветовали атмосфер да клапанов : проще свечные колпачки по очереди сдернуть.....раз уж на то пошло :
родина
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 08:05
  •  449
  •  Абакан
жигуль, Сомнительное мероприятие в данной ситуации.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 13:00
  •  777
  •  киев
ты ж знаешь что пока не разберёшь и не увидишь проблему до тех пор все будет сомнительно : просто всегда хочется обойтись малой кровью типа поджать - долить - примотать изолентой-накрайняк залепить холодной сваркой - а тут человек попал на 450 дол.плюс нервы : не должно быть на самом деле в системе никаких пузырей - пусть едет где меняли голову и разбирается :
родина
Сообщение Добавлено: 11 янв 2015, 20:29
  •  72
  •  14 янв 2013, 09:19
Ребят..поменял прокладку но теперь если газую..температура двигателя 93-94 градуса то начинает в расширительный бачек тосол выгонять, пузырьков не видно, если не газовать а держать 1000-1500 оборотов то не гонит, компресия в цилиндрах по 11 атм. и еще заметил раньше в расширительном бачке с верхнего патрубка постоянно стабильная струйка бежала а сейчас на холостых ее нет а на оборотах еле бежит, и еще сейчас загнал машину, температура 90 была, заглушил..слушу фырчит булькатит под капотом, открыл а в расширителе с верхнего маленького патрубка аж воздух с брызгами летит, хотя температура двигателя 90 всего, это головке кабздец или машину пора продавать? машине всего то 3 года, термостат вроде работает, нижний патрубок и радиатор горячий, такое ощущение что систему завоздушивает
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 15:36
  •  777
  •  киев
..., открыл а в расширителе с верхнего маленького патрубка аж воздух с брызгами летит,.....
если так то расширитель должно раздуть шо мяч : может забилось в этом свистке в радиаторе : Юрий55,
родина
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 17:20
  •  72
Сегодня смотрел моторист, сказал что газы это, в воскресенье буду опять снимать и к фрезеровщику повезу, видно все таки повело, хоть бы трещины небыло, да прокладку под голову у дилера купил, а то ту которую поставили...отверстия где поршня не круглые а овальные
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 17:45
  •  2914
Юрий55, Нормально так, поставить прокладку от двигла с дыркой 79мм на двигло с дыркой 82..
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 17:52
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Spade писал(а):
Слесарь писал(а):
Парни,а че в горшки не дуете?Сразу показывает в каком цилиндре проблема возникла(прокладка или трещина в ГБЦ)не всегда ведь ОЖ поршня отмывает.Вывернуть свечу,поршень в ВМТ (клапана закрыты), дунуть в цилиндр и наблюдать в расширительный бачек.Так по порядку все цилиндры и проверить.
Кстати, мысль)) спасиб!
переходник можно от компрессометра взять...
до какого давления можно (нужно) дуть в цилиндры?
только коленвал надо фиксировать - небольшое отклонение от точного ВМТ и колено лавинообразно наворачивает пока клапан не откроет, постановка на передачу кстати не помогает, ибо равносильно пускачу воздухом - вместе с подвывертом просто проедет N сантиметров. Да и люфты там на полоборота в трансмиссии. :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: analitik и гости: 9
