 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2010, 19:12
  •  26
  •  09 дек 2009, 21:01
Alex195022 писал(а):
При -30 не скажу. А так при любой температуре при прогреве обороты обычно почти сразу доходят до 1400-1450 и потом начинают опускаться.
Почти сразу опускаются ближе к 1000, а в -15 сегодня просто опускались пока не глохла. Как будто проблема то где-то тут?
Авто с Е3 или Е4?
Не знаю. Где это посмотреть?
Очень много нареканий на ГК и клапана. Хотя у вас ГК должны уже новые стоять.
Клапана дилер говорит впорядке... Нашел только гидронятяжитель...
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2010, 19:18
Когда куплена? А лучше дата в ПТС
Вообще это гарантийный случай . Дилер должен разбираться. Бывает и заводской брак
Надо найти хорошего диагноста для начала. Пусть определит проблема в ЭСУД или в железе.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2010, 19:26
  •  26
29.09.2009, да похоже E3
Дилер разбирается конечно...начинаю постепенно сомневаться в его компетентности... Да и я уже в легкой панике от такого нового авто... Диагностов на гаризонте нету пока :smile_doh:
Дилер принимает проблему только как "троение на холодном", все остальные мои наблюдения даже слушать не хочет, может быть заявлять проблему как-то иначе? не знаю...
Сообщение Добавлено: 30 янв 2010, 19:27
Да, Е3.
В Перьми есть хорошие диагносты
Сообщение Добавлено: 30 янв 2010, 19:30
  •  26
Буду благодарен наводке :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2010, 19:40
VladimirVB, см. личку
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 12:05
  •  4
  •  23 дек 2008, 12:34
А в чем разница между новыми и старыми ГК ?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 12:44
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 03 фев 2010, 17:11
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
Намедни меня тоже посетила эта канитель. Было что-то около -15 на улице, завёлся, поработала немного нормально, затроила, чек начал мигать, БК - 300, 303, погазил, не прошло. Заглушил, пошерудил проводами - все на месте, ничего не отошло. Завёл - всё нормально. Авто - 2007, 7.9.7, 15500 км.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 07:33
  •  26
Уточню по своим симптомам:
- от того -15 или -30 похоже не зависит
- "перезагрузка" не лечит, проходит с прогревом
- стух характерный (
- чек мигает, подгазуешь перестает мигать, отпустишь газ снова мигает
Дилер в очередной раз развел руками. Однако после каждой поездки в сервис, неделю проблем не знаю (говорят ничего не делают, только свечки проверяют - кстати говорит черные... сам правда не видел).
Попробую др. диагностику - тут не может возникнуть проблем с гарантией?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: РыболовЪ и гости: 5
