 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 17:20
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
@Andreich1 ,
phpBB [video]
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 18:21
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
Andreich1 писал(а):
На старой версии вашей же прошивки температура двигателя по стрелке и по БК была 90°
разницу можно заметить ТОЛЬКО на холостых оборотах. На ХХ температура НЕ МОЖЕт быть 90 ни при каких условиях: она либо начнет опускаться после включения 1й скорости вентилятора (в данном случае - 94град), либо 1й скорости не хватит, и включится вторая, на 98.
Если поставить в прошивке первую скорость 90, вент скорее всего никогда не выключится. на ХХ.
Ранее, на неуточненной)!)))))))) прошивке, ты просто не обратил внимания.....
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 20:24
  •  1011
  •  16 дек 2015, 12:02
Вот и я чипанулся! Ррррррррррррр!
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 10 сен 2016, 23:42
  •  20
  •  21 окт 2014, 20:36
  •  Новороссийск
Всем привет. Прошу совета бывалых или пожалуй ответа. По совету товарищей прошил свою LE 2014г. на Е2. Да машинка стала чуть шустрее, в горку тянуть лучше стала, но с включенным кондеем по городу просто муки. Перед светофором включаю нейтралку, обороты опускаются до 900-1000, затем подскакивают до 2000 и опускаются обратно. Меняли на другую Е2, то же самое. Мастер говорит, что проблема с мотором, (к стати ошибок ни каких не выдает), мол всем кому ставил ни кто не жаловался. Пришлось вернуться на стоковую, но в горку совсем грустно. Вот я и думаю может на Е2 так и должно быть или все же где то косяк?
Сообщение Добавлено: 11 сен 2016, 08:51
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Недавно прошили M@Йklу на 7.9.7. Первое впечатление - заметно ровнее на ХХ. Далее не смотрели, времени не было, где-то ездит, тестит, попозжа может сам отпишется. До того заливал ему B122HR91. Впечатления думаю будут не полными, т.к. ещё будем с гидриками разбираться, застучали, у него старого образца.
Думаю прикупить для 7.0, интересно-же, что там изменили :smile_nod: А то у самого дальше правки темп. вкл. вентиляторов (96-98) и возможности работы с 537-м ДК руки не дошли.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2016, 13:28
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
@KVA23 , прошивка херовая. Там с углами напутал в режиме хх, и регулятора Уоз не хватает для поддержания оборотов.
Что мешает прошиться тем, что заведомо известно как хорошее?)
Сообщение Добавлено: 11 сен 2016, 15:49
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Перепрошили за 60% стоимости в связи с низкими холостыми при запуске в прошивке годичной давности.
К январю отпишусь на тему стало ли лучше с ХХ по утрам)
Сообщение Добавлено: 11 сен 2016, 20:30
  •  20
  •  Новороссийск
Gly777 мастер утверждает что прошивка наработаная, ну вроде лучшая. Я если честно не спец в этом. Где в Новороссийске ну или в Краснодаре обратиться к грамотному специалисту. Или все же ездить на заводской Е4.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2016, 09:51
  •  1030
Свежая прошивка вкупе с общей "подтянутостью" машины после ТО очень понравились, заметно веселее идёт, даже пассажир оценил.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2016, 22:58
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
@KVA23 , прочти первый пост этой темы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
