 [ Сообщений: 625 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 12:04
  •  14
  •  25 ноя 2013, 11:54
НШчайник писал(а):
nevalyazgka писал(а):
НШчайник писал(а):
nevalyazgka, а бензин поменять пробовал(а)?
крайний раз заправился и на этом бензе проехал километров 20
как его слить то?
отсоединить трубопровод от коллектора и направить в канистру, включить зажигание.
так он грам 100-150 плюнет и все, а постоянно качает когда двс работает
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 12:09
  •  48
  •  09 окт 2015, 12:07
  •  Орел
2004гв. 140т пробег
двигатель сильно колбасит, если нажать на педаль газа глохнет.
ошибки 1602. 0117, 0103,0123
дмрв-поменял
дд - глючил , поменял
дк-поменял
дпзд- после начала расколбаса и ошибки был заменен на безконтактный
дпкв-до кучи поменял
дтож- который на комп поменял
рхх- заменил
НЕ помогло
что делать подскажите!
С чего, и как началось? может что делали до этого?
Победители находят выходы!-неудачники отмазки!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 12:11
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
[quote="НШчайник"]nevalyazgka, а бензин поменять пробовал(а)?
как его слить то?
так он грам 100-150 плюнет и все, а постоянно качает когда двс работает[/quote]
почему? давления в рампе нет - будет качать. Ну я умудрялся и тонким шлангом из бака слить :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 12:19
  •  14
2004гв. 140т пробег
дмрв-поменял
дк-поменял
рхх- заменил
НЕ помогло
боролся с повышенным расходом 20+
заменой дмрв и кислородника
потом заменил температурный датчик и антифриз
утром уехал на работу все хорошо!
а вечером начался расколбал и комп показывает температуру двигателя -39 (на улице -10) датчик температуры поставил старый назад и не каких изменений.
даже если поработает мотор и температура поднимется, выключить и включить зажигание температура снова -39
  •  14
НШчайник писал(а):
[quote="nevalyazgka"][quote="НШчайник"]nevalyazgka, а бензин поменять пробовал(а)?
как его слить то?
почему? давления в рампе нет - будет качать. Ну я умудрялся и тонким шлангом из бака слить :smile_nod:[/quote]
я шланг снимал с фильтра проверить как качает, так он плюнул и затих
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 12:28
  •  48
  •  Орел
2004гв. 140т пробег
дмрв-поменял
дк-поменял
рхх- заменил
НЕ помогло
Я бы проверил проводку идущую от ДТОЖ, и массу ЭБУ на двиг. , вкл зажиг когда покажет -39, пробуйте шевелить провода, впервую очередь от ДТОЖ, ошибки сбрасывали?, они возобнавляются?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 12:43
  •  14
[quote="nevalyazgka"]2004гв. 140т пробег
ошибки сбрасывал, не помогает.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 12:55
  •  48
  •  Орел
Снимали клему,или с помощью бк? просто интересно по 1602, проподание напруги, масса эбу если что три коричневых провода, два спареных и один, прикручены к блоку, в районе МЗ, плюс на клеме акк, и проверьте оснавную массу на блок!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 13:07
  •  14
обнулял и так и так, а где находится основная масса на блок (какой блок?) ?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 13:18
  •  48
  •  Орел
блок двиг, ну или к двигателю, о эбу я же написал три коричневых, а к двиг., у меня в районе дат. давл, можно и дополнительную кинуть для проверки, от кузова к двигателю
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 625 ]  На страницу Пред.    След.
