 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 13:30
  •  10477
  •  02 дек 2008, 22:15
Olegus писал(а):
У стандартного вообще-то обратного хода тоже не должно быть (если он конечно исправен), там обратный клапан стоит.
Однако ж он больше, чем мах давление масла и не натянет... :
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 18:19
  •  14
  •  08 янв 2011, 10:27
  •  Йошкар-Ола
Долго думал ставить пилот или оставить заводскую конструкцию (как-никак МОДЕРНИЗАЦИЯ старого движка). Сначала цепь гремела на холодную, потом все чаще - помогали только перегазовки.
Но раздумывать дальше не было желания (был печальный опыт на старой ниве: ослабшая цепь 3 раза обрывала успокоитель со всеми вытекающими :smile_nod:.
Вобщем решился: заказал "Пилот" через postavto (в нашей глуши в магазинах о нем не слыхивали). С доставкой из тольятти обошлось дешевле нового ГНЦ.
Провел ДАУНГРЕЙД своей Шнивки (такое наверно только с отечественными авто случается). Теперь счастлив как слон!!! Цепь не гремит. (проехал на "Пилоте" пока 1000 км, надеюсь проблем не будет).
Эх, еще б найти какую приблуду, чтоб расход стал как на моей предыдущей приоре. Тада ваще лепота :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 20:18
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Radioman, я даунгрейд и с ино делал. Причем от этого шага назад в конструкции движка машина ехала намного лучше.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 22:00
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
Братан писал(а):
Vovchikk, спасибо, понятно как там сделано.. только не ясно с каким шагом цепляет
Шаг 1мм.
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 23:05
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
олегаn, помойму поменьше чуток
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 09:59
  •  428
  •  18 ноя 2010, 17:38
  •  Воронежская обл.
Елки зелёные микрон туда микрон сюда сдесь от этого ни какого отрицательного результата нет,кто не хочет не ставь, я поставил ПИЛОТА и ни каких проблем и многих знаю ни кто не жаловался.
Ни когда ни думай что ты умнее других,иначе останешся в дураках!
Сообщение Добавлено: 25 апр 2011, 20:08
  •  13966
Вспомнил один недавний случай: у дядьки на Кроке сдох мозк. После его замены машина завелась, но, поработав несколько минут, стала греметь цепь и загорелась мясорубка на щитке приборов. Ошибка появилась по ДФ. Сняли клапанную крышку - успокоителя йок. Достали старый, поставили новый. Проверили метки -все ОК. Скинули ошибку через БК. Заводим вновь. Дрыгатель уже цепью не так стучит, но чек опять загорелся, и та же самая ошибка по ДФ. Купили новый ДФ, заменили, заводим дрыгатель - опять та же ошибка. Пока брат ушел курить форумы, я решил поставить купленный дядькой Пилот, шоб время зря не тратить. Выкинул нах штатный ГНЦ, поставил Пилот. Скинул через БК ошибку, завел дрыгатель - он работает еше тише и четче, и чека больше нет. Пока не совсем понял, как Пилот и чек по ДФ связать между собой, но факт есть факт...
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 19:34
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
Таки и я "пЕлот"... Особых трудностей с заменой не было, кроме расположения оного. Где-то тут писАли, что откручивать лучше карданчиком - по мне лучше трещёткой со множеством удлинителей (насобирал из двух наборов). Тройник удалось выкрутить ключом на 22.
По ощущениям от работы: раньше на холодную цепь барабанила секунды 2-3 после запуска, сейчас - нет. Общая работа мотора стала помягче.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 18:08
  •  13966
Александр-52, а ты чё раньше воткнул - Пилот или 44-й распред?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 18:22
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
http://www.ntc-rodos.ru/items/item99/pilot_21214.html
тож прикупил на новую вот такой..но руки ещё не дошли..а цепь барабанит уже частенько..
а вот на боевую в 2009г ставил пилот он малех другой. тама колпачёк с резинкой ещё заворачивается..да и подлиннее он...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
