 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2016, 23:35
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
@KVA23 , у меня прошивка Виктора, ничего подобного с кондеем не происходит.
Далее, что писали выше насчет температуры -не так всё. Я уже говорил давно и выше что температура, наоборот, стала стабильнее. То есть амплитуда перемещений стрелки датчика стала реально меньше, что хорошо.
Прошивка лично мне очень понравилась, только вот теперь мне и этого мало)) Плюс еще вторая машина дизель, так что покуриваю потихоньку турботему.
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 14 сен 2016, 06:06
  •  1432
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Glu777 писал(а):
после включения 1й скорости вентилятора (в данном случае - 94град), либо 1й скорости не хватит, и включится вторая, на 98
Glu, появилась новая версия твоей прошивки с изменённым алгоритмом вентиляторов?
У меня на твоей прошивке включается вентилятор на малой скорости на 97 градусах (сток по моему был 99). Кстати на GM-АвтоВАЗе также похоже поменяли режимы вентиляторов (вроде как вместе крутятся теперь).
Витя, Новую версию проги можно получить?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2016, 17:53
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@Carrier , изменена и схема включения вентиляторов см "Система управления двигателем автомобилей Шевроле Нива
c электронно - управляемой дроссельной заслонкой
под нормы токсичности ЕВРО-5
(контроллер МЕ17.9.71)". Кстати, вероятно, возможно без использования программ.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 20:53
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Такой вопрос, что я реально получу если прошью с Евро3 на Евро2 И ещё, а собственно где берут прошивки? бесплатные есть?
Последний раз редактировалось igor1 19 сен 2016, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 21:12
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
это уже давно поменяно, ещё на старом форуме обсуждалось :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 00:35
  •  1904
У меня стоит прошивка 22YC041S машина 12 года, посмотрел на сайте и там сказано что это прошивка ЕВРО-4. В другом месте читал что при ЕВРО-4 должна быть электронная педаль. Что тог я не понял в чём подвох?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 00:40
  •  10593
  •  Серпухов
@igor1 , Е-педаль появилась только на Евро-5 в 2016-м и с БОШ 7.9.7+ она не стыкуется,
нужны мозги 17.9.17 если я не путаю
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 00:55
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
@Козырёнок , е-газ для ШН - 17.9.71
@igor1 , е-газ появился на Нивах214-31 с 2011 года. На Шнивах - с 2016. У тебя мозги 7.9.7+, какое евро тебе не важно. Тросик, наверное, видел под капотом....
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 08:02
  •  1904
Тогда подскажи какую прошивку из стандартных (заводских) мне нужно воткнуть чтобы перейти на ЕВРО-2 у меня с кондиционером.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 10:22
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
никакую. Таких нет, только тюнинговые. халява в интернете. Здесь только продается.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
