 [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 09:56
  •  272
  •  26 янв 2015, 10:12
Митяй73, рад, что тебе понравилась! после 3500 это точно только из за 213-го! про эту тему уже очень много терли на ветке про 213-й распред! тем более у тебя ж не гидрики! у меня на 214м с гидрами до 5500об. только в путь! бенз я и сам заливаю 92-й фора с роснефти, хотя мож в Ульяновске он другой...пользуйся на здоровье!)
плохо не то, что не получилось! плохо то, что не попробовал!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 10:08
  •  55
  • 34
  •  30 янв 2015, 01:02
  •  Ульяновская область
слушай, а если поставлю вариатор зажигания, на газу поедет на твоей прошивке??
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 10:16
  •  272
Митяй73, это вот большой вопрос...вообще на газ она не расчитана, там показатели смесеобразования и соответственно уоз другие! для газа разрабатываются свои прошивки! но я не вижу в этом смысла для тебя! все доработки двигателя твоего станут просто незаметными! поехать то она поедет в любом случае, только вот как...а править ее надо онлайн, после установки ГБО! кто это будет делать и за сколько? если ставить ГБО в сервисном офиц центре, то они зальют прошивку, только она будет стоковой, просто под ГБО! хотя, в принципе, могу глянуть!) попытка не пытка! может что и сваяю) ты как собирешься ставить-свистни!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 10:41
  •  55
  • 34
гбо будет 4 поколения. там газ мозг сам считает сколько газа надо. проблема только с уоз , для него хочу вариатор. ставить сам буду и настраивать
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 10:54
  •  272
Митяй73, если настроить сможешь так, чтобы уоз совпали, то не вижу проблем! прошивка должна работать! хотя на сколько я знаю весь смысл вариатора как раз в том, чтоб не трогать прошивку! цель то одна-сделать изменения уоз под бензин и под более высокооктановый газ максимально быстрыми!!!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 11:33
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
vibe25041982, ой сколько вы тут всего понаписали.. то есть ты изобрел что то лучшее чем ТЛМ???
и ещё, эта хрень с подвисанием оборотов для предотвращения стуков в трансмиссии каким-то умным словом называется, щас точно не помню, в свое время где-то на форуме обсуждалось, при упоминании Января. вот как раз в Январе этой фигни нет, и на нём езда должна быть более ювелирной.
нашоооол!!!! Антиджерк называется... :smile_cool:
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 11:45
  •  272
prorock, ну главное, что народ понял о чем речь с этим подвисанием оборотов!
"то есть ты изобрел что то лучшее чем ТЛМ???"-есть такое) да пока пробовал разные прошивки пришел к выводу, что в каждой есть что то +, а что то -! ну и появилась мысль свое сваять чтоб одни+ были! пару дней и ночей плотного освоения СТР и теории написания прошивок и вуаля! что то получилось! потом недели две корректировок, опять чтения и пробег, пробег, пробег...ну и в конечном итоге родилось вот ЭТО!))) мой шнив обзавелся своей родной, индивидуальной, эксклюзивной мозгой))) канешн делал то под свои предпочтения, но народу вроде нра)... : :
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 12:56
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
prorock, Антижерк на ТЛМ меня тоже бесит.
vibe25041982, ЭТО можно как то протестировать?
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 17:14
  •  4583
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
кстати расход на хх стал походить на то что должно 1-1.1-1.2 в зависимомти от того что включено.на прошлых прошивках было 1.2. стабильно.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 17:27
  •  9305
Слесарь, без Антиджерка никак, это фишка всех Бошей.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
