 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 19:14
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
sem59 писал(а):
Александр-52, а ты чё раньше воткнул - Пилот или 44-й распред?
Одновременно.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 08:31
  •  1862
  •  01 сен 2010, 17:50
В общем как говорится - "Дурная голова, покою не дает..." Задумал поставить себе "Пилот", почитал темы, вроде все просто и понятно, откручиваем с помощью мощных ключей и какой-то матери что нужно, извлекаем что не нужно, ставим прикручиваем... А с цепью что? нужно ее как-то фиксировать (подвязывать и т.п.)?
Если где было, ткните ссылкой :
ЗЫ. Да простят меня модераторы данного форума, но не могу не поделится этой информацией. На "форумах Автонавигатора", есть некто Родос-М, в миру, если не ошибаюсь, Медведев Игорь Александрович - разработчик натяжителей "Пилот", отвечает на все вопросы, желающие могут даже встретится и пообщаться лично, касается в основном москвичей, так как живет и работает в подмосковье.
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 08:44
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
Artem16, делать с цепью ничего ненада. ПЫСЫ развели полсотни страниц про то как прикрутить-открутить две гайки на 10 :
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 13:58
  •  428
  •  18 ноя 2010, 17:38
  •  Воронежская обл.
Artem , С цепью ни чего делать не надо , просто вытаскивай ГНЦ а на его место вставляй ПИЛОТ когда установиш его на место, затем вытащи с него фиксатор т. е. проволочку и он натянет тебе цепь сам. Для страховки можеш прокрутить мотор в ручную на один оборот, вот и все катайся на здоровье.
Ни когда ни думай что ты умнее других,иначе останешся в дураках!
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 14:33
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
аккуратнее с гайками крепления натяжителя - уж больно слабый металл на шпильках, не переусердствуй с затяжкой, сорвешь нах...
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 20:27
  •  1862
Спасибо, Всем, кто ответил. Проблем не было, единственное перед запуском нужно обратить внимание на положение нижнего штуцера "рубашки" тросика газа - я его выдернул, видимо когда откручивал датчик давления и тройник. На все ушло примерно 30-40 минут, и потерянная шайба с гайкой. :
Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 22:06
Поставил себе тоже Пилот .Дырку заглушили датчиком.Интересует вот что. Возможно ли в это отверстие вместо датчика ввернуть какай либо(какой?) тройник .чтоб потом в него уже ввернуть и датчик и манометр .Который там бы под капотом и остался и показывал давления масла
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 04:54
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
бугор, мона. Тройник в роде как от 2106 ставится. В теме была инфа и вот туточки есть: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=19125
Как очучения с Пилотом? Или после ремонта ГБЦ ишо не понятно?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 06:36
  •  1358
  •  09 сен 2008, 14:37
А у кого нибудь было ощущение, что Пилот недотягивает цепь? Вчера при снятой передней крышке офигевал от слабины цепи при полностью выдвинутом натяжителе : Цепь конечно под замену, но тем не менее :
а ВЕнька слушает да Ест...
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 09:30
  •  428
  •  Воронежская обл.
ВИТАМИН а какой у тебя пробег.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
