 [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2015, 13:28
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
все правильно работает супер - только не понял ....90 не проблема, но это не нормально,..... :?: почему вдруг?
родина
Сообщение Добавлено: 19 янв 2015, 19:31
  •  72
  •  14 янв 2013, 09:19
Ненормально я имел в виду что не должно при 93 выкидывать, ладно сейчас зима а летом в жару как с такой болячкой ездить, один вентилятор может не справится а при высокой температуре шланги начнет рвать с закрученной крышкой.. но проблему кажется нашел, : снял помпу..она нормальная, снял верхний патрубок с радиатора..провел пальцем внутри а там этих соплей полно, купил какую то химию для промывки охлаждения в ближайщем магазине, промыл два раза систему и уже при 98 при открытой крышке не гонит тосол, когда первый раз погонял, слил а там не вода а мутная жижа какая то, второй раз почище уже но все равно думаю радиатор не полностью промылся, думаю радиатор снять и кислотой залить чтобы все соты расквасило и потом проточной водой промыть, или уже новый купить : ? цена 2 рубля то всего, короче не определился еще
Сообщение Добавлено: 19 янв 2015, 19:52
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Юрий55, Если сопли это масло,я промывал просто бензином. Заливал полную систему охлаждения бензин,и гоняешь мин 20,патом сливаешь,и даёшь испарицца остаткам бензина.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2015, 21:11
  •  72
LыSыЙ, В смысле полностью один бензин вместо тосола а потом завести и 20 минут чтоб тарахтела? а шланги не разьест бензин? что то я очкую на бензине :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2015, 21:32
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
За 20 мин ничего не разъест! Вот масло точно разъест через некоторое время! Но вот масло удалить из СО вряд ли получицца чем нибудь другим. :
А ты не ачкуй,если я написал,значит так делал,и эффект был! : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2015, 22:43
  •  777
  •  киев
не дай бог если так
родина
Сообщение Добавлено: 19 янв 2015, 22:48
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
жигуль, Я уже менял такие радиаторы! И после вскрытия было ясно,промыл бы бензином,радиатор можно было бы и не менять! :
Сообщение Добавлено: 19 янв 2015, 23:20
  •  777
  •  киев
да пусть уже водой несколько раз промоет пока чистая не пойдет : а то ещё кислотой или бензином по незнанию горя наделает :... сплюну 3 раза .....
родина
Сообщение Добавлено: 19 янв 2015, 23:27
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Вода не поможет! Масло будет сидеть на стенках всей системы,и потихоньку разъедать все резинки,и снижать теплоотдачу! Проверено! :
Сообщение Добавлено: 19 янв 2015, 23:29
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
а бензин в блоке останецо. всё же не сольёшь там.
тоже не очень..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
