 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2011, 11:59
  •  73
  •  26 июл 2011, 11:29
  •  Козельск-Москва-Котлас
А 56 мм, смысла вообще нет ставить??
Не бойтесь делать то, что не умеете! Профессионалы построили «Титаник», а любитель построил Ковчег!!!
Сообщение Добавлено: 03 сен 2011, 12:00
  •  73
С ш-циркулем не лазил, не мерял!!! Вроде как там 54 мм только есть резон ставить.)))
Сообщение Добавлено: 03 сен 2011, 13:18
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
заказал 44 вал тарелки шестерню и регулеровочные болты : гидрики в топку достали уже стучать
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 03 сен 2011, 19:48
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Dim_pnz писал(а):
Не, не стал пока. Жду мод V 2.0. :smile_nod:
А зря, на ней лучше.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 сен 2011, 19:51
  •  13966
Gresh, Ильдар, тебе не проще за ним самому в Уфу сгонять? :
Вал-то под болты заказал?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 сен 2011, 04:14
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
доставка 700р вроде как. до уфы 260км примерно больше штуки на бенз уйдет
Сообщение Добавлено: 04 сен 2011, 08:32
  •  136
  •  18 авг 2010, 10:49
  •  Красноярск
sem59 писал(а):
YVP, а вал как выставили, по перекрытию? Или без РШ вал ставил?
Делали в сервисе, РШ ставилась. Как механик выставил вал я не знаю, положился на его интуицию, он с моей машиной хорошо знаком.
В данный момент общее впечатление уже сложилось:
-тянет от ХХ и до 3000 хорошо (примерно, как 114 от Динамики РВ с гидриками)
- после 3000 крутиться лучше 114 (нет "провала":smile_wink:, но хуже штатного 214 (тот после 3000 раскручивается резвее)
- в городе, при маневрировании и в грязи однозначно лучше 214 (примерно, как 114), при длительном подъеме в гору по-моему тоже получше
- на трассе по прямой - немного проигрывает штатному 214, но однозначно лучше 114.
Негатив:
- ХХ нестабилен - машину слегка передергивает
- звук двигателя после 3000 об. явно громче, чем с гидриками, в салоне гораздо шумнее.
Звук выхлопа особо не заметил, он и раньше был довольно низкий - вместо ката и резонатора установлены 2 пламегасителя.
РШН-2010; V-1,8; РВ 213 (ГО, ДК, Кат. - OFF); ГП-4,3.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2011, 15:48
  •  13966
YVP, у тя прога стоковая? Тарелки не менял?
Gresh, т.е. тя скоро в гости ждать? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 сен 2011, 17:30
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
скоро не скоро но ДА :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 сен 2011, 03:49
  •  136
  •  Красноярск
Не стоковая, правленная. Контролер БОШ последнего поколения шьется прошивкой под Евро-0 с перепайкой внутренностей и удалением всех "лишних" датчиков. У меня такая, название не помню, всмысле даже не старался запомнить.
Тарелки менял, вообще выполнил все рекомендации тех-консультанта ОКБ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
