 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2015, 15:10
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
Была подобная проблема. Холодный двигатель заводился строго со второго раза. Помогла замена клапана адсорбера. До этого было сделано и не помогло: профилактика ДУ с заменой РХХ и ДПДЗ, заменены прокладки ДУ, ресивера и коллекторов, полностью проверена топливная система, ДМРВ, система зажигания.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 16:23
  •  15
  • 36
  •  01 мар 2015, 20:34
Ребят!Привет!тоже мучаюсь с пуском двигателя по утрам, а сегодня и на горячую еле еле завел,(завелась после стоянки минут 15), так вот думаю дай заеду давление померю ,заезжаю на СТО подключают манометр и показания такие 2,6 атм. Я говорю маленькое давление надо менять ,стошник говорит не надо,типа норм еще!Ваши предложения? :
Chevy-Niva 2004 г.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 16:35
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
"Dimon96264". машинка старенькая или только что с конвеера ?
Как мучаешься ? стартер не крутит или нет вспышек в моторе?
Искру проверял ?
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 16:52
  •  15
  • 36
Машинка 2004 года.60000 пробег. утром заводится только со 2-3 го раза при помощи педали газа. потом в течении дня на горячем двигателе обороты бывают поднимаются до 1200 об/мин. менял ДПДЗ не помогло. пробовал проводить манипуляции по утрам как в этой теме писали ,такие как: перед пуском двигателя педалью раза 3 по нажимать - не помогло.
Включить зажигание и выжать педаль газа до упора и подождать секунд 10- тоже не помогло. А все началось после того как поменял сеточку в баке, фильтр топливный и почистил Дросельную Заслонку очистителем карбюратора. Давление в топливной рампе 2,6 атм. это норма???
Chevy-Niva 2004 г.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 17:32
  •  267
Dimon96264, если рампа с обраткой, и замеряли при заведенном двигателе, то нормальное давление. А чек не горит случайно?
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 17:53
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Dimon96264, Может рхх так дурить. Или сам, или из-за дтож.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 19:23
  •  15
  • 36
Да. рампа с обраткой и мерили на заведенном двигателе. Чек не горит,бортовой комп. ошибок не выкидывает.Блин а я уже насос поменял сей час)))
Chevy-Niva 2004 г.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 22:44
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Сейчас поменял дпдз-вообще куча проблем прошла. Тему открывал-морочялся. А про завод. Поменял на бош свечи -стала с третьего тычка. Поставил попроще-всё вернулось как надо. Лучше видимо просто российские.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 08:43
  •  209
Включить зажигание и выжать педаль газа до упора и подождать секунд 10- тоже не помогло. ...
Все эти описанные манипуляции для исправного двигателя - НЕ нужны.
Если сразу нормально не запускается - значит есть неисправность. И неисправностей может быть даже несколько.
Скорее всего ты не первый хозяин у машины, а значит пробег может быть и смотан, то есть он гораздо больше.
Открой клапанную крышку, проверь метки, проверь натяжение цепи и не вытянулась ли она, исправны ли башмак натяжителя и успокоитель.
Потом проверка датчиков и контроллера напоследок (думаю до него дело не дойдёт).
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 09:08
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Дроссельную заслонку снимал?
Не порвал ли прокладку под ней?
Не перетянул ли тросик газа - заслонка закрывается до регулировочного винта, не заедает?
Шланг проверь, который на вакуумник идёт.
Скорее всего, у тебя подсос воздуха идёт - ищи, где.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
