 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 15:24
Да нет повыше
У 7.0 это к примеру 75.
Таблицы, если кто-то делал для себя. А так они практического смысла для диагностики не имеют.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 16:56
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Alex195022 писал(а):
Да нет повыше
Разговор за 7.9.7 Е2
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 17:56
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
Всем добрый вечер. Про множественные пропуски и пропуски в конкретном цилиндре прчитал весь форум. Но так и не нашёл причин происхождения данной ошибки и способов исправления. Авто 2006 года. До января 2010 года проблем с пропусками не было. В ноябре прошлого года проведена самостоятельная ревизия ГК по технологиям форумчан. В конце декабря установлен подогреватель "Северс", зима сильно лютая нынче. До установки подогревател-пуск без прогрева. Сейчас прогреваю часа полтора, а затем завожу. Заводится с первого раза без подгазовки с выжатым сцеплением. Секунд через тридцать начинается троение и комп выдаёт ошибки- множественные пропуски зажигания пропуски зажигания в третьем цилиндре. Загорается чек. После остановки двигателя, сбрасывания ошибок, Двигатель заводится нормально и пока не прогреется хотя бы до +10, троить может ещё несколько раз. На прогретом двигателе неисправностей не наблюдается. Свечи NGK, провода поменял, бензин 92. 3 года одна заправка роснефть. Не диагностировал только форсунки. Нужна помощь.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 18:05
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Валерий Александрович, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=41060&start=40
Может что и пригодится.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 21:03
  •  1745
  •  15 ноя 2009, 08:34
  •  Москва, ЦАО
Добавлю инфу. Сегодня было не так холодно, хотя на БК было -12 ТОЖ, двигатель завелся без подгазований, хотя и с 500 оборотов "расходился", и грелся ровно и РХХ дальше 115 не лазил! Наблюдение продолжается...
X-Trail
Сообщение Добавлено: 14 фев 2010, 10:09
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
Устранил неисправность- троение. Так как не грешил на кидрокомпенсаторы по причине ремонта их в ноябре и на двигателе стоит "Северс". тёплое масло и тёплая головка-ГК не брякали. Заменил ВВ провода-результата нет, заменил свечи на 14, такой же результат, поменял датчик фазы, без эффекта. Вчера промыл форсунки, не сказать. что грязные были, но автомобиль заработал. Сегодня утром завёл-не троила, комп ошибок не выдаёт. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 11:40
  •  815
  • 37
  •  30 авг 2006, 16:20
  •  Тверь
У меня машина 2007 года, пробег сейчас 105 тыков. Ошибки 300 и 30Х вылезали практически с новья. Обычно помогала процедура "выключить-включить". На 80 000 меняли клапана из-за прогара, но проблема с пропусками как была так и осталась. Сейчас машину прогреваю только нажатой педалью газа (до 2500 об) до 50 градусов, иначе машина потихонечку глохнет либо вылетают ошибки (последняя диагностика - 300, 302, 303). Так же обнаружулу ошибку 0340 (датчик положения распредвала неисправен). Поменял свечи, провода, датчик - но проблема не ушла. Может подскажете что делать, а то греть машину с нажатой педалью уже надоело.
Chevrolet Niva GLC - продана :(
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:6c18ceb7ec]http://line4auto.ru/nomer/nom_o383kx_69.png[/img:6c18ceb7ec][/URL]
[url=http://s-u.su][img:6c18ceb7ec]http://s-u.su/s/48v6t4vi.png[/img:6c18ceb7ec][/url]
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 12:09
ГК остались?
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 18:48
  •  815
  • 37
  •  Тверь
ГК остались.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 18:57
Ну вот и причина с вероятностью процентов 80
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
