 [ Сообщений: 1005 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение тюнинга от LSGA
Сообщение Добавлено: 04 июл 2019, 13:10
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Единственное, я не понял, что там было сделано с этой помпой:
На стоке есть предписание обеспечить зазор между корпусом и крыльчаткой в 0,9–1,3 мм. Видимо, в запчасти они все идут "прослабленные".
С этой модной помпы стягивали крыльчатку чтобы как раз таки обеспечить этот зазор. Я так понял.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2019, 13:35
  •  187
  •  13 окт 2018, 21:40
  •  Тверь
На каких оборатах обычно ездишь после последней переделки?
Да еще пока привыкаю и вырабатываю манеру. Пока могу отметить только то, что появилась склонность к затягиванию передач, по-скольку движок хорошо крутится и хорошо тянет. Основная передача в городе (от 30 до 70 км/ч) - пока третья.
@necks , в целом понятно. Вопрос, как этот зазор померить после стягивания.
Слабый напор может быть именно из-за того, что крыльчатку "недотянули" или "перетянули", как я понимаю.
Действия профессионалов - можно предсказать, но мир полон любителей...
УАЗ Патриот, 2021, АКПП;
ШНивка, 2018, LE+, по-тихоньку дорабатывается...
Сообщение Добавлено: 04 июл 2019, 13:57
  •  692
  •  Ульяновск
@Tomcat , также как и до стягивания - обычным пластилином. Пластилиновые столбики крепятся на крыльчатке помпы, затем помпа устанавливаются в корпус и затягивается. Потом демонтируется и штангенциркулем оценивается высота столбиков после сминания. Вот здесь, например, это наглядно показано: http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... eniya.html.
p.s.: однако, оффтопим. Все это это есть в соответствующих темах.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2019, 15:48
  •  85
  •  19 июн 2017, 17:30
Проанализировав графики момента двигателя 105 (томката) и своего с решение 95 понял что для меня смысла перехода на новую ступень нету, т.к прибавка в моменте происходит только после 3200 оборотов. А я в таком диапазаноне езжу не больше 20 процентов времени. При этом в диапазоне оборотов до 3000 у моего двигателя кривая момента повыше. А в этом диапазоне оборотов я езжу 60 % времени.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2019, 17:36
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Сегодня испробовал програмку! Жену чуть не стошнило от уксорений и торможений (она у меня слабенькая на это дело). лучшие результаты 0-50 - 4,88с, 0-60 - 7,18с, 0-100 - 16,46с. Как соображу как этот умный аппарат с ПК подружить, так скину фотки. Хотя посмотрев результаты - прога то "балдовая" потому как при одинаковых расстояниях и скоростях - время разное!!!
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Но даже при всем при этом видно, что "турба то рулит" !!!!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2019, 17:54
  •  187
  •  Тверь
Плюс 20 лошадей, это, как ни крути - плюс 20 лошадей.
Одна жалость, гаишникам - этого не объяснишь...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Проблемы с нажатием на кнопку "Старт" и началом движения. Без спортивной подготвки - интервал всегд имеет место.
Хочу попробовать выставить начало отсчета со скорости 5 км/ч, может большая сходимость результатов пойдёт...
Сообщение Добавлено: 04 июл 2019, 18:09
  •  2396
Старт можно нажимать заранее - пока не тронешься - время не идет!
Сообщение Добавлено: 04 июл 2019, 18:15
  •  187
  •  Тверь
А когда тронулся - уже поздно. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 04 июл 2019, 18:26
  •  2396
Изображение радикал
Изображение radical
"Подружить" не получилось поэтому просто сфотал на свой телефон
Сообщение Добавлено: 04 июл 2019, 18:56
Администратор
Администратор
    4099
  •  19372
  •  28 фев 2007, 11:13
э-э-э, плюс 40)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1005 ]  На страницу Пред.    След.
