 [ Сообщений: 602 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 май 2015, 10:12
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Вчера залил в Bosch 7.9.7+ 22YC041S_mod_E2 через ChipLoader 1.97.7 купленную прошивку размером 273Кб вместо 852Кб - как дожно быть по указаниям на форумах.
После прошивки не стал перепаивать резистор на место, опасаясь его разрушения от воздействия 65-ватного гаражного паяльника (забыл захватить в гараж паяльную мини-станцию, настрой прошиться был серезный), а установка резистора на место носит на ряде форумов рекомендательный характер.
Двигатель работает и при движении появилась приятная элластичность хода и вроде расход топлива не вырос, но, разницу пока точно не измерял.
Теперь два вопроса к знатокам Чип-тюнерного дела:
1. Как может сказаться на эксплуатации двигателя использование файла прошивки с таким размером файла (273Кб, а не 852Кб);
2. И не глюканет ли ЭБУ с неустановленным на место резистором и какая его функция в схеме ЭБУ.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 18 май 2015, 10:31
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Ankudinov, не нужно резистор на место, все будет ок. Если завелась и работает - тоже все будет ок. не парься и катайся!)
Сообщение Добавлено: 18 май 2015, 10:44
  •  407
  •  г. Воткинск
Glu, OK!
Сообщение Добавлено: 18 май 2015, 15:43
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
абсолютно никак...
т.к. 273 кб это сжатый размер прошивки, а 852 - полный, типа как архиватором сжали файл...
загрузчик сам распаковывает файл до нужного размера и пишет его в ЭБУ
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 18 май 2015, 16:22
  •  407
  •  г. Воткинск
AndrewGT писал(а):
абсолютно никак...
AndrewGT,
Спасибо за ответ!
Я уже сообразил внимательно прочитав описание ПО, что версия ChipLoader 1.97.7 работает напрямую (через встроенный распаковщик файлов) с несколькими форматами прошивок и в т.ч. с форматом "Enigma v.1.0" ( внутренний формат Combiloader для ЭБУ Bosch M797, M797+,Январь-7.2).
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 05:47
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Ankudinov, катализатор удалил?
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 07:26
  •  407
  •  г. Воткинск
Carrier,
КАТ пока не удалил, но думаю над вариантами его замены.
А пробивать исправный КАТ рука не поднимается.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2015, 21:27
  •  10
  •  26 июл 2015, 21:04
  •  Норильск
sem59, Доброго времени суток. Почитав данную тему в, пришел к выводу, что ты не плохо разбирается в прошивках. Машинка в меня 11года, в 13 я её купил. Шилась она или нет, понять не знаю. БК пишет, что стоит 22YC041S. Подскажи пожалуйста, это стоковая прошивка? Заранее благодарю за ответ.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2015, 06:09
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
rusik383, http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2015, 08:45
  •  10
  •  Норильск
Ашихмин, Спасибо :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 602 ]  На страницу Пред.    След.
