 [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 07:54
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Vasek писал(а):
Народ, а никто не знает, кто этот Дмитрий из Казани, который упоминается в http://k-power.ru/1-K-POWER/Primer-VazC ... NT-GBC.htm ? Созреваю потихоньку до феншуя :smile_nod: , но все-таки немного напрягает предполагаемая резка клапанов и отсутствие квалифицированной конторы в нашей деревне. Вот и думаю, неплохо бы послушать мнение этого товарища. 3 года как-никак прошло уже, можно какой-никакой вывод по ресурсу сделать.
Заказал ГБЦ на данном сайте. Получил сделано добротно. Полазил по форумам, почитал отзывы. Весной буду ставить, посмотрим, что да как. Если есть вопросы спрашивай. Есть список работ.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 09:48
  •  157
  •  07 авг 2009, 08:31
  •  Тула
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Vasek, копия была здесь,на первой странице. Из негативного-читай самую последнюю страницу. Там проблема с тарелками вроде.
https://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php ... sc&start=0
Звиняйте, не нашел. :smile_doh: Но тема интересная, задумался...
Ага, спрашиваем, а как же: :smile_nod: голова новая? Контора сама покупала, или ты посылал туда? Голова под болты или ГО? Клапана какие поставили? РВ 44-й? Да вообще давай все подробно, если тайну ничью не разгласишь. :smile_nod: И бюджет хорошо бы... : А с блоком ничего не собираешься делать?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 10:29
  •  157
  •  Тула
Еще звиняйте, нашел, 4-я страница. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 11:09
  •  601
Голова новая (покупал квазар), вал у меня свой стоит 14 (болты) клапана TRW. Коллектор впускной то же они сами брали. конечный результат 24 т.р Можно было прислать им свою голову, но на ней пока катаюсь. Еще надо будет ЭБУ прошить. Цена 2000 р. у них же. Или лучше online откатать. Будет стоять дросель на 52.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 11:10
  •  601
Колено наверное буду менять позже. На это еще не настроил себя.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 11:15
  •  601
По двигателям целиком у них отчеты есть! Посмотреть можно и почитать. Найти отзывы можно.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 11:22
  •  157
  •  Тула
А размер клапанов какой? Шестерня разрезная в комплекте есть? Про дроссель они посоветовали, или свои мысли? А вообще практицски почти моя ситуация, тоже весну наметил в качестве времени "Х" :smile_nod: Только еще на 84 колено созрел, дело за бабульками. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 11:25
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
забудьте про онлайн на боше! нет там такого понятия
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 11:28
  •  601
Я кинул смету на почту там все на писано. Звезда разрезная старая стоит. Т.е у меня комплект стоит вал 14+ разрезная звезда. На к.вал то же бублики нужны. Дросель был до этого. Когда поставлю голову попробую дроселя менять. Посмотрю какой комфортнее будет.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 11:29
  •  601
Бронзовые направляющие втулки (импорт.материал), 8 шт
Маслосъемные колпачки GOETZE 8 шт
Облегченные и доработанные клапана, 8 шт - 37x31 мм
Распредвал - клиента
Звездочка регулируемая - клиента
Дюралевые облегченные тарелки пружин (верхние) 8 шт (-2.0 мм)
Головка 21213, новая
Коллектор впускной 21213
Седло клапана 8 шт
Футорка под регулировочный болт 8 шт
Датчик температуры ОЖ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Кочка и гости: 5
