 [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2015, 12:13
  •  2032
  •  23 мар 2011, 23:05
  •  Курск
Glu, Благодарю за прошивку .Разгон авто и расход по бензину отличный.
не прими господи за пьянку ,прими за лечение ни пьем же мы каждый день а лечимся .аминь http://fotki.yandex.ru/users/polyakov-rusak75/
Сообщение Добавлено: 16 июн 2015, 12:28
  •  49
  •  04 апр 2012, 11:12
  •  Пущино, иногда Белгород и Башкирия
Виктор Glu и соклубники, здравствуйте.
Контроллер с прошивкой поставил в апреле, на нагорной. Всё понравилось, и сервис и новая прошивка. с тех пор успел проехать около 7 тыс км. Тяга, разгон и т д - всё совпадает с положительными отзывами.
Единственное - не замечал специально включение вентиляторов, но в пробках да и по трассе если обороты 3,5 - 4 температура может держаться ок 93 - 96. так должно быть?
А потом что-то случилось. Не пинайте плз сильно, если эта часть должна быть в другом разделе - про сервис нива777 или еще где))).
В общем так, по порядку
1) в один не прекрасный момент после стоянки машин отказался заводиться. Зажигание включается, бензонасос жужжит ( через энное кол-во попыток перестал жужжать), приборка и все лампочки работают. БК не видит контроллер (пишет "установка связи с ЭБУ":smile_wink:, на приборке вместо напряжения БС черточки. реле стартера не щелкает, соотв стартер не крутит.
2) Звонок в 777, по симптомам решили, что дело в контроллере. Т.к живу в 100 км от МСК договорились, что контроллер снимаю и везу на обмен 11 июня. На нагорной перепрошитых контроллеров не оказалось, получаю "штатный".
3) Уже вечером втыкаю новый контроллер в авто, картина не меняется от слова совсем. Грущу и иду пить домой, оплакивая выходные. курю маны, думаю. что это может быть.
4) утром 12го спускаюсь к машинке дабы повторно проверить предохранители, релюшки и тд. - вроде все ок, но - теперь БК вообще не включается, через 10 минут гаснет вся электрика - аккум в полном разряде. я в ауте.
5) аккум на зарядку - зову местного автоэлектрика. Он подтверждает, что все плюсы, массы и прочая на местах, предлагает замену ДПКВ. меняем. Появляется вольтаж на приборке, БК включается но не видит ЭБУ, бензонасос не жужжит (напрямую через реле работает) стартер крутит но не заводит.
6) беру на прокат контроллер (чипованный диагностический х-з какой) на местном сервисе - машин поехал. ура)
7) Звонок в 777 - объясняю ситуацию, ОК можно приехать - есть еще один контроллер на замену. ура, едем. на нагорной ставим новый - не заводится. еще один -нет эффекта. ставим первый прошитый - работает как часы.
Вот и вопросы - что это было?
а) "новые " мозги не включались из-за иммо? тогда - "косячок" со стороны 777. сказали бы сразу - шитых пока нет, остальное не поедет......
б) Если дело было в ДПКВ почему так повел себя первый контроллер. не должен ли он был выдать ошибку этого датчика а не вырубаться полностью? вопрос к товарищам, кто разбирается.
в) Виктор Glu, есть смысл ехать к вам на "углубленную диагностику" контроллера? сейчас то работает как раньше, но если это "плавающий глюк" как-то стремно ездить.
В общем как то так,
с уважением
РШН 2011, серебристая; кулаки и ступицы от МВН; сантехшноркель; - кат; АНЦ "Пилот"; "мозги" от GLU ушла, теперь Белый Дуст 2,0 4х4, привеледж+
Сообщение Добавлено: 16 июн 2015, 20:25
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
DarTz,
Диагностическая линия идёт через иммобилайзер ,возможно проблемы с питанием ИММО ,ключик на панеле загорался ???
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2015, 22:50
  •  49
jgor0106 писал(а):
DarTz,
Так ИММО же отключен в прошитых контролерах. сейчас машинка мигает при запуске. когда не заводилась - вроде горела, на всех контроллерах но точно не помню. прочие нужные лампочки - чек ,масло, тормоза - все горело. И, да, когда новый подменный ЭБУ подключал( не шитый) - откуда-то слышались четыре тонких писка при включении зажигания. ни раньше, ни теперь так не пищит....
Сообщение Добавлено: 16 июн 2015, 23:10
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
McArcher писал(а):
Режим движения был 110-120, колеса - Мудричи 215.
McArcher, местами топили и 140. У меня иногда вообще было ощущение, что ты к моему бамперу тросом привязан - ускорение при обгонах было очень достойное, подтверждаю.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 00:57
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
местами вы до 149 разгонялись по ЖПС.....
а так то да, мы едущие за вами следом тож временами думали что Аркаша к тебе тросом привязан :smile_bigsmile: очено бодренько шел и разгонялся.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 19:27
  •  77
  •  06 фев 2012, 14:15
  •  Московская область
Виктор, подскажите пожалуйста, есть ли разница между прошивкой, установленной у Вас в декабре и прошивками, которые Вы устанавливаете сейчас?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 20:15
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
нет. Есть разница в мелочи с ЛР в экономичном режиме, но она практически ни на что не влияет. Если есть желание - заменю, естественно бесплатно.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 20:18
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
DarTz, ничего не нужно делать. За 5 лет несколько раз привозили машины, которые не заводились из-за ДПКВ, при этом ошибок не было. Причем, чаще всего решалось просто "снять/поставить" фишку. Я к тому, что бывают ситуации, когда контроллер видит ДПКВ (нет ошибок, нет чека), но не видит прокрутки = не заводится.
С чипом и исправностью контроллера это абсолютно точно никак не связано.
Все контроллеры, которые продают как чип на обмен - без иммо. И я их все проверяю на "заводимость" перед тем, как положить на склад.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 20:20
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
рад, что понравилось, не ломайся!)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
