 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2015, 15:27
  •  2959
  •  29 ноя 2010, 19:59
  •  МО, Коломна
Alex_MAN, всё сток кроме ступиц.
skype: var-alex
Сообщение Добавлено: 20 окт 2015, 18:35
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
var-alex писал(а):
В двигатель и ДУ никто не лазил, свечи поменял 2 дня назад
А зря ДУ промыть нужно и РХХ срочно , свечи какие поставили ? На днях тоже Шнива подъезжала с пропусками ,свечки 80 тыс.км не менялись . Заводские стояли А17ДВРМ ,ему посоветовали в магазине поставить Т17ДВРМ , а зря ! Короче поменяли свечки и пропуски появились в место одного цилиндра во всех четырёх ,пришлось на старых выставить зазор 0.9 и вернуть их на место ,пропуски сразу пропали ! :smile_bigsmile:
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2015, 18:45
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Не всё так однозначно. ДУ и РХХ промыл, без толку. Первый запуск - схватывает и глохнет, второй - как часы.
Расскажите лучше кто-нибудь, как должны выглядеть шаги РХХ при холодном пуске, в процессе запуска, при прогреве и на прогретом?
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 20 окт 2015, 18:51
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
У меня сначала маячила ошибка 2188, а потом начались и проблемы с первым запуском на холодную. Помогла замена РХХ.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2015, 20:06
  •  365
  •  Казахстан
mitrich,
Смотря какой ЭБУ стоит и в зависимости от температуры двигателя ! Вот для Бош 7.9.7 прошивка сток 22yc041s ! Изображение
Может ещё будут интересны обороты двигателя в зависимости от температуры ! Изображение
Сообщение Добавлено: 20 окт 2015, 21:08
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
jgor0106, спасибо, но теперь я запутался ещё больше... :
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 00:46
  •  2959
  •  МО, Коломна
NGK купил. Но вынутые заводские, по словам знающих людей, практически в идеальном состоянии. Отставил на запас.
Пропусков, по БК нету.
Сегодня утром проведу опять эксперимент чистый. Уже -3 на улице, посмотрим как с утра заведется. Ничего жать не буду.
skype: var-alex
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 09:42
  •  21253
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
var-alex, подозреваю, что конденсат в ДУ подмерзает... Сегодня с утра автозапуск тоже только со второго раза двиг запустил, при этом вчера вечером был небольшой плюс, а утром минус 7... В прошлом году тоже было что-то похожее при при перепадах плюс-минус, но как только опустилось стабильно ниже нуля - все прошло. Имхо, нет повода для беспокойства... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 09:49
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
Alex_MAN, конденсат - хз. У меня началось при плюсовых. Грдусов с 8-10 начало колбасить, а ближе к нулю - глохнуть. Но минусов еще не было. И кстати, да, сегодня -6°, не заглохла, сам заглушил и завёл по новой.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 10:16
  •  2959
  •  МО, Коломна
Alex_MAN, чудно, но сегодня по БК с утра t ОЖ 0гр, воздух -3 что по термометру на окне, то по панели приборов в машине. Пускаю, выжато только сцепление, больше ничего не трогаю. Нормально заводится, колбасит примерно секунду, потом работа стабилизируется и вуаля. Даже небыло и попытки заглохнуть! Я чего то в непонятках. Но выходит что причина уменьшилась которая не дает работать в начале стабильно.
mitrich, ночью может быть минус и вода таки подмерзать.
skype: var-alex
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
