 [ Сообщений: 863 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 16:03
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
tsv_li, тут у тебя написано чип в подписи. Что - нибудь дал он, это чип? вал поставил тот же, 44. думаю чип тюнних надо или...? Мелкие малоуловимые изменения не важны мне.
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 16:16
  •  88
  •  22 май 2010, 12:28
  •  Липецк
Погляди темку (набери в поиске) "какой распредвал лучше", по моему там называется, там много про это написано на последних 10 ти страницах. Думаю, эту тему валами засорять не стоит, и так один флуд.
...15-е авто...ШНива 06, 44вал ОКБ, чип, кат off, BF 215\70\16
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 16:27
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ttt01, от прошивки многое зависит. Штатные слабые однозначно. ПОсле перехода на M7D20L53 стала жесть какаято по отзывчивости на газ.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 19:16
  •  88
  •  Липецк
carmack,
Подскажите пожалуйста, вы ГБЦ не дорабатывали?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 19:36
  •  317
  •  08 окт 2004, 11:31
  •  Ю-В.М.О.
1) Про форсунки, что их хватает даже на два литра - ерунда. У меня два литра, форсунки даже не стандартные а 902-е кончились при стандартном РДТ примерно на 5500, даже чуть ниже не помню точно.
2) Клапана увеличивать стоит, это реально улучшит наполнение, еще неплохо сделать ухо в корпусе головы возле впускного клапана. А вот облегчение - это по желанию, реально нужно, да согласен, на высоких оборотах. (за 7).
ну и немного фото как это выглядит
Люди, которые думают, что все знают, сильно раздражают нас - людей, которые на самом деле все знают.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 21:48
  •  12843
tsv_li писал(а):
carmack,
абсолютный стокк, кроме РВ 44 и настроенной шестерни
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 19:42
  •  88
  •  Липецк
Dorf,
Спасибо за фото и интересную информацию!
Сразу вопросы:
1. вы голову делали под увеличенный объем?
2. Заказывали, или собственными силами (если сами, то можете ли описать технологию?)?
3. Какие ставили клапана и насколько пилили каналы?
4.Совмещались ли каналы в стыке гбц - ресивер, и если да, то все, или только впускные?
5. Увеличивались каналы ресивера, менялся ли его объем?
6. как менялась степень сжатия?
Вроде на скорую руку все!
Заранее благодарю за ответ.
пы сы. Спасибо, что напомнили про ухо, много читал про это, в живую в первые увидел!
Сообщение Добавлено: 10 дек 2010, 00:51
  •  1
  •  09 дек 2010, 23:56
Всем зрадвствуйте! Только что зарегился. В принципе тему прочел. Не так давно (в мае етого гоода) собрал движок 1.9, 90х82.4, распредвал STI2 (11.2 впуск и выпуск, 286 гр., механика) Могу добавить от себя, что никогда и ни кому не поверю, что кто-то собрал 2.0 на стоковом 213 движке. Изучив всю инфу в инете и просто мат часть без проставки собрасть двигло 2.0 НЕРЕАЛЬНО (это ФАКТ). Так как под 90 колено мне пришлось точить блок почти на 3 мм, а тогда на сколько придется точить блок под 92 колено и под 84 поршня, то боковой удар в гильзу просто не минуем, так, что сказка про стоковое двигло 2.0 из 213 блока без проставки просто МИФ (теория+личный опыт). Замеры свего движка пока не делал, в настоящее время думаю о питерском компрессоре. О турбине не думаю потому, что слишком много переделок, а давят они одинакого (0.4 бар), хотя КПД у турбины больше. ЕСли кто-то ставил себе компрессор под Январь 5.1 поделитесь опытом. Заранее Спасибо.
Езжу на шевиниве STIчка (штучка 1,9 STI2)
Сообщение Добавлено: 10 дек 2010, 08:05
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Dorf,
исправьте формат фотографии хотя бы до 800х600 , иначе буду вынужден удалить ваше сообщение
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 16:26
  •  317
  •  Ю-В.М.О.
tsv_li,
1) Да объем увеличенный, и паралельно дорабатывалась голова.
2) Собственными силами разборка-сборка, точильные и т.п. работы делала провернная контора.
3) Клапана от какой то модели ниссана. Сейчас точно не помню и я пока в командировке, посмотреть данные не могу. Так что данные по клапанам и точному диаметру каналов по возвращении, после 23-го.
4) Каналы совмещать - затея глупая и не особо нужная, потому что если совмещать, то придется еще и на штифты сажать, а это лишняя работа. Поэтому делалось проще - впускные каналы в голове должны быть немного больше чем каналы коллектора, а выпускные каналы наоборот. Как показывает практика этого вполне достаточно.
5) Ресивер сделан полностью самодельный с центральным дросселем, на базе стандартного коллектора.
6) Сжатие 10,6. Достигнуто двумя путями - при увеличении объем до 2-х литров, степень уже автоматом увеличилась и плюс добавляли торцеванием головки.
SergeyZh,
сейчас исправить не могу, потому что нет с собой оригиналов фотографий. Как вернусь домой обещаю исправить. Пусть до 23-го повисят?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 863 ]  На страницу Пред.    След.
