 [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 20:22
Администратор
Администратор
    4096
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
McArcher писал(а):
....Вощем, у кого большие пробеги по трассе - рекомендую. Затраты на прошивку отобьются экономией бензина.
пля! Я гений! :
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 21:21
  •  49
  •  04 апр 2012, 11:12
  •  Пущино, иногда Белгород и Башкирия
Glu писал(а):
DarTz, ничего не нужно делать...... Причем, чаще всего решалось просто "снять/поставить" фишку. Я к тому, что бывают ситуации, когда контроллер видит ДПКВ (нет ошибок, нет чека), но не видит прокрутки = не заводится.
С чипом и исправностью контроллера это абсолютно точно никак не связано.....
Хорошо, коли так. Но немного смущает всё-же, что БК не видел контроллер... для меня это дело темное, и увязать с ДПКВ как-то не получается..
РШН 2011, серебристая; кулаки и ступицы от МВН; сантехшноркель; - кат; АНЦ "Пилот"; "мозги" от GLU ушла, теперь Белый Дуст 2,0 4х4, привеледж+
Сообщение Добавлено: 18 июн 2015, 10:17
Администратор
Администратор
    4096
  •  19370
DarTz, сейчас не видит? Как я понял, сейчас проблема решена?
У вас в любом случае есть право все вернуть как было, и получить назад деньги, если есть сомнения в моих словах.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2015, 11:26
  •  49
Glu, Виктор, сейчас видит, сейчас проблема решена в том смысле, что машин ездит как ничего и не было. Остались вопросы, которые я , как не специалист, тут и озвучиваю. ибо пока занудное желание поглубже понять "чоэто було" перевешивает "забей и забудь" ). сорри если это выглядит глупо... или вопросы не в той теме или выглядит как претензия.
У вас было много случаев, когда из-за ДПКВ не заводились машины, без чека, без ошибок. При этом стартер крутился? в моем случае - нет на контроллере с чипом, и крутил, но не заводился с контролером без чипа. . К тому-же не подавалось значение напряжения на приборку - вместо вольтажа - черточки --------
Т.е я правильно понимаю, что возможен вариант когда при включении зажигания ЭБУ получает неверный (или не получает вообще) сигнал с умершего ДПКВ, и сам перестает общаться с БК и т.д?
PS/ менять на как было (не чип) не хочу. к прошивке претензий нет и присоединяюсь к хвалебным отзывам по динамике и т.д. Отношение на сервисе тоже порадовало, кроме нюанса, что не предупредили что на замену нет шитого ЭБУ, а сток без шаманства с ИММО не поедет...
Сообщение Добавлено: 18 июн 2015, 20:21
Администратор
Администратор
    4096
  •  19370
DarTz, не, стартер при неисправном ДПКВ должен крутить. Я был в Питере, а ваш контроллер последний из оставленных мной, поэтому возникло такое недоразумение с отсутствием замены.
Я честно до конца так и не понял, ШО ЭТО БЫЛО, если бы вы позвонили мне и рассказали еще раз подробно - я б точно въехал и все рассказал. Или напишите телефон, я позвоню сам.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 03:35
  •  1428
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Когда аккум сдыхает вместо вольтажа чёрточки
Glu, если кат удалить, но прога сток Е-4 и авто исправен, ошибка ДК-2 будет светится?
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 04:30
  •  213
  • 34
  •  19 мар 2013, 16:16
  •  Тульская обл., г.Киреевск
Тут кто-то писал, что просто к ДК-2 паяли конденсатор после удаления ката и ошибка не высвечивалась :smile_nod:
Chevrolet Niva, 2007, LC > 2013-...
Kumho M/T KL71 215/75/15 ; Лифт пружинами Рейд - Т + проставки ; Самоблок в РЗМ от Niva777 ; -ГНЦ+АНЦ ; -Кат ; Чип-тюнинг от Glu
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 09:46
Администратор
Администратор
    4096
  •  19370
50х50. Сам пробовал, у меня на одной машине вообще не вылетала, на другой периодически появлялась. Думаю, зависит от формы желёзки вместо ката.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 10:22
  •  49
На аккум тоже грешил. Но когда высаживал аккум зимой в морозы - вообще ничего не работало вплоть до замков дверей - приборка че-то казала 10 или 11 вольт, пока включалась. а тут магнитола, сигнал, лампочки всё звенит светится, а вместо напруги - тире....
ДК 2 вылазила и до и после удаления ката, временно решило дело проставка под датчик. кардинально убрала ошибку прошивка
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 15:17
  •  213
  • 34
Ехал я как то с горелым генератором домой... Напряжение на приборке : 11→10→9,6→9,0→------. Через секунду двигатель заглох на ходу и я стоял ждал, когда мне привезут другой аккум, ибо этот дохлый мы даже от Гранты прикурить не смогли :smile_nod: Эти чёрточки появляются, когда напряжение <9V у меня...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
