 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 14:58
  •  1432
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Валерий Александрович писал(а):
Обороты только вот почему-то иногда прыгают с 880 на 840.
У меня также
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 16:34
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Pavel_CH писал(а):
На болтах вместо гидриков будет чуть меньше (0.9-1.0). Но оно нам нужно?
Не-е 0,9 не будет, 1,0-1,1, но чаще 1,1. На гидриках было 1,2-1,3. ну еще может зависеть от того на сколь у кого БК подкручен в плане расхода
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 16:42
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
@Andreich1 , У меня на Лансере масса вроде как не меньше, мотор под 150 лс при поездке в Казань летом. Я, Жена, ребенок и все свободное место, каждую дырочку шабил походным барахлом. при полной загрузке на баке проехал 830 км как загорелась лампочка, бак что то вроде 59 литров, большую часть маршрута с включенным кондеем, но старался не гнать, редко больше 130....
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 22:22
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
SHEWIK писал(а):
такой вопрос. Таки я собираюсь перейти на болты и поставить разрезную звезду.
Пока не определился ставить 213-й вал обычный или Тюненый 44 от ОКБ Двигатель. Уж больно разбег в цене великоват.
Прошивка твоя стоит.
Первое, ее придется править
а) при переходе на 213
б) при переходе на 213 44
Второе, при установке турбы какой вал лучше?
не трожь ничего - выброшенные бабки будут! Еще и фазу норм поставить целая история. Собирай на турбу! Я сам на гидриках езжу.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Re: Клубный ЧИП-ТЮНИНГ в Нива777 и ВАЗ777. Обсуждение и отзывы.
Lomonosov писал(а):
А прошивка+калибровка под конкретный ЭБУ одна, или есть варианты?
У меня просто есть определенные пожелания. Или я их могу засунуть себе (|)?
прошивка одна. МОжно на заказ поменять обороты ХХ, температуры включения вентиляторов. МОжно отключить адсорбер, например. Если попросишь " в таком-то диапазоне сделать то-то", то это, скорее всего, утопия...
А вообще - напиши, что хочешь, посмотрим, что можно сделать.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
вот никто не смотрит ДО чипа, как они ПРЫГАЮТ. Смотрят после) 40об/мин это не прыгают. это мертво стоят!))
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 23:24
  •  1109
  •  28 апр 2011, 21:15
@SHEWIK , 7,3л на 100км при 130км/ч
у меня 8,5 при 95 км/ч, на 120 км/ч уже 11,5-12, но точно не помню. Односложно - чем сложнее мотору, тем больше он пыжится сжечь
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 00:02
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Glu777 прислали из Тольятти нулёвый контроллер BOSCH 2123-1411020-50 Chevrolet Niva (ME17.9.71) (0 261 S08 701) Е-газ 2016 г, естественно с неактивированным иммобилизатором.
Наверное из него можно выдрать ПО (может быть) без иммо.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 00:12
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
там все гораздо сложнее. Думаю, как у УАЗ. А у него так:
- 30 запусков любым ключом - потом обязательное обучение
- ключи и иммо конкретной машины жестко связаны, и код прописан в прошивке, не как у 7.9.7 - в еепроме, а именно в прошивке.
-если этот контроллер щас прошить скачанной из твоегго - машина заведется. Если его обучит на другой машине - на твоей не заведется.
-если залить прошивку из него в твой контроллер - через 30 запусков он попросит обучение
- эту всю байду просто так не открыть - нужно дизассемблирование прошивки и вдумчивое разбирательство на много часов-дней. Я этого сделать не смогу - не умею. Гуру (а их десяток на всю РФ) пока не до ШН, слишком "узкая" машина, в отличие от того же УАЗа. Но они обязательно сделают, со временем....
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 09:10
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
@Glu777 , автозапуск-то хоть на ME17.9.71 ставится? Чип из ключа выдрать можно? Или весь ключ к считывателю приклеивать? :)
LC'17
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 09:15
  •  2563
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 135 ткм
В городе (до 3000 об/мин) меня уже все устраивает, привык. Это ессно не значит, что я отказываюсь от всех благ уже учтенных в прошивке, как стабильный ХХ, приемистость при трогание со светофора и пр.)))
Меня волнует трасса. Именно трасса, а не загородное шоссе с плотным потоком. А еще точнее обгон фур. Они ходят +/- 90. Я еду +/-110. Если встречки нет, то обгон не доставляет хлопот т.к. это практически опережение без работы газом. Если приходится обгонять со скорости 90, то мое евро-5 не разгоняется вообще даже на 4-ой на 4000-45000об. Больше крутить не люблю. Пожелание собственно простое - принудительное включение мощностного режима при "газ в пол" и обороты больше 3000. Пофиг на расход, пофиг (почти) на катализатор, на все пофиг, главная чтобы она обогнала))). На евро-2 все было предсказуемо. Тросиковым дросселем прекрасно чувствовался нужный расход воздуха (при мощностном режиме не всегда оптимально было открывать его полностью), обгон был конечно вялый, но он был. Сейчас его нет.
Я так понимаю мозг на оборотах до 4000 дроссель полностью никогда не открывает. А хочется, что бы процент открытия дросселя был равен проценту нажатия педали газа (как с тросиком), но это скорее всего программно не возможно.
Ну и по мелочи хотелки тоже обсудить хотел:
- Второй ДК отключен? Можно его в ЗИП положить, а в трубу заглушку завернуть?
- Зачем на скоростях за 100 при работающем кондиционере карлосоны всеравно работают? Неужели скорость продувки набегающим воздухом меньше, чем скорость разряженного воздуха создаваемого малой скоростью карлосонов?
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Аккурат вчера временно примотал синий изолентой транспондер к замку зажигания))))
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 15:30
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
тут все по старому. Но я бы чип в обходчик положил.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
@Lomonosov , переход в мощностной режим примерно так и изменен. С педалью и дросселем - ты меня озадачил. Был уверен, что так и работает +/-. Нужно понаблюдать....
У меня сейчас не смс редактор калибровок для ШН, неудобно. Сергей вернется на этой неделе. Поглядим. Или я куплю смс редактор и залезу привычным способом. Еще нужно на егазе покататься с диагностикой....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
