 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 10:06
  •  428
  •  18 ноя 2010, 17:38
  •  Воронежская обл.
Конечно кто хочет проблем, пусть остаётся на ГНЦ :smile_bigsmile:
Ни когда ни думай что ты умнее других,иначе останешся в дураках!
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 19:24
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
нивушка777 писал(а):
Давайте посмотрим с другой староны не отечественного производителя.На всех импортнышных цепных аото стоят натящители типо пилот(пилот он тупо слизан)и проблем нет.даже если пружинка сломается или еще что.Фиксатор под шестигранник не даст цепи перескочить.Я за пилот. :P
А почему вы решили что на всех цепных иномарках стоит типа ПИЛОТ?
Полно иномарок у которых стоит Гидронатяжитель.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 19:29
  •  1904
А может чтобы ГНЦ работал исправно нужно хорошее масло заливать, хороший фильтр, не использовать всякие присадки в масло , не смешивать разные масла между собой и менять почаще? Тогда глядишь и ГНЦ будет исправно служить. :
Я не против АНЦ пилот но сравнения должны быть корректными. У скольких людей стоит Пилот? Не у многих, а у всех остальных стоит ГНЦ. Соответственно и отказов ГНЦ больше. Вот если бы стояло поровну тогда можно было бы делать заключения.
Тоже самое касается и карданов шрус или крестовина? Спор глупый так как мало данных для анализа. Ну выпустил ваз экспериментальную партию на шрусах посмотрим что дальше будет. У СИМОВ тоже есть минусы.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 20:11
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
igor1, если бы после вкрячивания гидриков и ГНЦ поставили маслонасос более мощный, то, может тогда проблем с натягом цепи с ГНЦ и не было бы.
По поводу
: тока я за год поставил на ШНГ, Нивы и классику, а также на ГАЗ, примерно 25-30 Пилотов (на ГАЗ называется Богатырь). Все довольныработой движка после этого Одному знакомому шниваводу уже дано говоиил выкинуть нах ГНЦ и поставить Пилот. Он говорил, ято это типа прогресс и хуже, чем с механикой не должно быть. Итог: поставил ему на ШНГ Пилот после того, как он 3 раза отремонтировал ГБЦ из-за переброса цепи. Так что думай - имет или не иметь. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 20:27
  •  1904
По поводу
А у меня 60 тысяч полёт нормальный :smile_bigsmile: Хотя от многих слышал что даже снова при запуске секунду другую громыхает.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 20:34
  •  13966
igor1, ну я же не говорил, что ставил Пилот тока на новых машинах. Даже с пробегом под 50-70 т.км. после установки Пилота люди говорили: "Мляя, ну почему я его сразу не поставил, как машину купил?" :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 21:41
  •  1904
Интересно а ставил кто вместо старого ГНЦ новый? и каков результат?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 22:28
Результат будет положительный. Вообще то, если ГНЦ делать правильный, а не через "заднее крыльцо" (как он сделан на шниве), то надобность в его замене на механический отпадет. Сейчас же шнивовский ГНЦ имеет убийственные недостатки:
1) Дюралевая (или аллюминиевая) трубка маслоподачи - ненадежность конструкции.
2) Обратный клапан маслоподачи - ненадежность конструкции
3) Сложный демонтаж-монтаж
4) Зависимость надежной работы от типа масла (я залил с присадкой и ГНЦ отказал)
Механический лишен всего этого
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 12:25
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
два раза менял эту трубку. вечно развальцовка отпадывает под гайкой которой к ГНЦ трубка прикручивается. надоело. поменял на пилота. и забыл как громыхает цепь перед стартом. пробег 90 тыс. все прекрасно встало.
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 12:39
  •  13966
Тебе может по почте отправить пару-тройку ГНЦ с РШН, которые тмпа "модернизированные"? : У меня в гараже их уже много лежит.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
