 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2011, 08:41
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
3Dfx_TriDDDek писал(а):
А почему не воткнуть вал от 1100смз? Будет в теории супер низово..
Вспомнил,где это обсуждалось http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=200
2013 L
Сообщение Добавлено: 10 сен 2011, 09:34
  •  574
  •  г.Череповец
Хочу задать такой вопрос:кто ездил на разных прошивках,подскажите, У меня ещё до замены РВ на Бош 7.9.7 была установлена 22YBO72S под Е2,в общем-то всё устраивает.Будут ли другие прошивки на базе серийных лучше этой.Откатывать возможности нет.
2013 L
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 08:40
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Балаганов, есть, на базе стока Евро-4 22YC041S (щас у мну в Боше залита). Переделана под Евро-2. Сам до нее на Боше тоже на 22YBO72S под Е2 гонял.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 10:07
  •  574
  •  г.Череповец
sem59, А в чём её плюсы?И есть ли минусы?(в сравнении с той).
2013 L
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 14:10
  •  13966
Балаганов, лучше динамика, расход не увеличился. Из минусов с 44 валом не совсем стабильный ХХ при прогреве, на стоковом вале нормально.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 14:14
  •  13966
Понравилась работа движка на ХХ при прогреве с Январем. На прогретом движке на ХХ попердывания из глушака практически исчезли.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 17:02
  •  574
  •  г.Череповец
sem59, Понятно,может когда-нибудь попробую.
2013 L
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 19:09
  •  559
  •  22 янв 2009, 15:36
  •  г. Пенза
sem59, здарова! Че тебя заянворило-то?
Нашу "капризную" прогу поправить под Бош видать совсем не судьба?
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 19:26
  •  13966
Dim_pnz, поправить можно, но идеально все равно под вал не получится. Да и в настоящийи момент проблемы с этим у чип-тюнера (писал уже выше об этом). Бош в отличие от Января это не позволяет. Останусь ли с Январем или верну Бош, пок не решил. Но в целом работа движка с Яником нравится больше, чем с Бошем, да и думаю, что установкой вала наверно не ограничусь, поэтому Январь в самый раз для этого.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 19:48
  •  559
  •  г. Пенза
sem59, понятно. Ты говорил, что V1 лучше первоначальной проги в плане ХХ, но косяк все же до конца не убран. Объясни подробнее про это.
И если вдруг что-то получится у тюнера в плане дальнейшего усовершенствования нашей проги - будь добр напиши.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
