 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 19:37
  •  1432
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Glu777 писал(а):
вот никто не смотрит ДО чипа, как они ПРЫГАЮТ. Смотрят после) 40об/мин это не прыгают. это мертво стоят!))
На стоке Е-4 стояло чётко 840 оборотов на прогретом моторе, очень редко моргая 880.
Glu777 писал(а):
МОжно на заказ поменять обороты ХХ, температуры включения вентиляторов. МОжно отключить адсорбер, например
У меня на февральской прошивке от Глу 1-й вентилятор включается на 97 градусах (через резистор), лучше конечно чем на стоке (99), но я бы рекомендовал делать 96, т.к. если наружная температура выше 20 градусов то не очень охлаждает, а если ниже то всё норм.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 20:14
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
@Carrier , я на лето выставил температуру включения вента на 95 градусов на БК. И нормально. Сейчас поставил 97.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 21:02
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
не может быть. Там ЛР включено, мотор даже визуально колбасит....
Сообщение Добавлено: 05 окт 2016, 18:24
  •  1432
  •  Магнитогорск
У меня было, наблюдал около 3-х лет. Пару лет назад после помывки двигла стало частенько подпрыгивать до 880, поменял ВВ провода, всё восстановилось.
Виктор, у тебя на данный момент прошивка та же что ты мне присылал в феврале? Я в смысле того, не вышло ли обновление (upgrade так сказать)....
Сообщение Добавлено: 05 окт 2016, 19:05
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
нет и не будет - там нефиг больше ловить. Серега тока температуру вентов разную делает, по просьбам трудящихся.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2016, 16:07
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Lomonosov писал(а):
... Если приходится обгонять со скорости 90, то мое евро-5 не разгоняется вообще даже на 4-ой на 4000-45000об....
Может причина в этом :smile_wink: :
viewtopic.php?p=210573#p210573
С такими тапками нужно железом заниматься, а не прошивкой)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 06 окт 2016, 16:52
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
@Хищник , ну так-та да. Ощутимо больше диаметр, 4см....
Сообщение Добавлено: 06 окт 2016, 16:53
  •  2563
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 135 ткм
Хищник
На таких я тоже успел покататься по трассе несколько раз :
Могу авторитетно сказать - монописуально. Особенно по сравнению с этим:
Последнее на евро-2 просто рвет сток на евро-5, как тузик грелку. Ага :smile_nod:
Устриц ел (приходилось ездить на обоих машинах, т.к. старую продавал долго)
Последний раз редактировалось Lomonosov 08 окт 2016, 13:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 06 окт 2016, 17:01
  •  1698
  •  Урал
Почти 29), против физики не попрёшь, я на зимних 215 75 15 на евро 2 ощутил разницу в своё время со стоковыми парами, максималка 120 и усё)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 06 окт 2016, 22:10
  •  2563
Чета вы наговариваете, уважаемый. 130 и 140 без проблем. Другое дело я не любитель таких скоростей и оборотов за 4000. Но на обгонах парных фур успевала разгонятся до таких скоростей. И далеко не только под горку с попутным ветром, а на четвертой с переходом на пятую на 130, и конечно не сразу как пузотерки, но успевала.
И евро-5 спокойно идет 120 на узких 29", тока нужно разогнать. А вот разогнать - это уже дело времени притом не малого)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
