 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 17:26
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
так ведь их и так видно при прокрутке,довольно хорошо двигаются туда сюда,одинаково с другими,вскрою увижу-чтоб голову не ломать :smile_nerd:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 17:36
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Скорее всего будет прогоревший клапан , но это следствие , а причина может крыться в неисправном ГК . Ладно , пождем вскрытия .
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 17:55
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Воооооот!!!! :smile_thinking:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 18:03
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Двигатся они будут и с заклинившим гидриком. Большой отверткой, используя постель как упор, через рокера продави все ГК по очереди. Должны продавливатся тяжело но верно, и с примерно одинаковым усилием.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 19:09
  •  894
  •  ростов папа
Без снятого распреда?нажимать?я его ещё не снял :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 19:27
  •  1199
  •  Пермский край
Да ! Подгоняешь распред , что бы клапана были закрыты , гидрики в верхнем положении и прожимай . Какой прожмется легко , тот и косячит , тот и промывать . С заклинившим и так понятно .
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Чем промыть ? Отличное и дешевое средство для промывки , для удаления нагара и для раскосови сделай сам . Ацетон , сольвент и керосин смешать в равных пропорциях и средство готово ! Проверено многократно большим количеством людей .
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 19:39
  •  894
  •  ростов папа
благодарю-завтра попробую :smile_muscle:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2017, 14:41
  •  894
  •  ростов папа
итак-отвёрток чуть не сломал но почемуто не получилось продавить-разобрал-снял распредвал,открутил рессивер и всасывающий коллектор,выхлопной тоже открутил но он не снимается далее отодвигается на пару см -для чего этоя -чтоб фонариком посветитьи увидеть клапана-посветил-все всасывающие в полном порядке -как новые все 4,вот с выхлопными засада пока не видно ничего,тут мне знакомый моторист дал идею ,проверю её и отпишусь чуть далее
Сообщение Добавлено: 05 апр 2017, 14:48
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
@voronz5 , выкрути свечи, шприцом плесни бензинчику со стороны коллекторов на закрытые клапана. Если уйдет - дырень.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
через свечные отверстия потом бензин компрессором продуть, если кто не понял :)
LC'17
Сообщение Добавлено: 05 апр 2017, 16:09
  •  1199
  •  Пермский край
@voronz5 , не майся ерундой , снимай голову , тем более показания компрессии ниже всех мыслимых пределов . Фонариком через коллектор ничего не увидишь .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
