 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 11:03
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
tim-off
А здесь для Шнивы, в некоторых сообщения делается вывод, что разбитый успокоитель это норма.
А мне кажется это буря в стакане.
На своем опыте Нива 21214 -3года (110т.км), и Шнива 2,5 года (50т.км)
и куча друзей на аналогичных машинах. Ну нет такой проблемы!
Что бы говорить о тенденции или о неудачном конструкторском решении, нужна статистика. Из 1000 машин, условно, 10 с таким дефектом. Иначе это просто флейм.
А то что 3-5 юзеров жалуются, это не повод для столь кардинальных решений. Цитата:-) ...что было например у меня после года трещания цепи при запуске...
Что можно посоветовать такому владельцу:-)
Всего тольго год трещало? А что ты ждал, пока перестанет?
В каждом случае нужно разбираться о причине возникновения.
Какое масло, какой масляный фильтр. Это более критично чем какую трубку поставить.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 11:18
  •  1380
  • 67
Смирнов Михаил
вы видимо не до конца разобрались в проблеме - при пуске мотора при суперотличных условиях все равно давление в ГНЦ появится не сразу
Это вы, очевидно, не раобрались в принципае работоты ГНЦ, а уже делаете выводы.
в итоге цепь не дожимается сразу и получаем в конце концов разрушение успокоителя цепи или поджимного башмака,
Давай мы будем мерятся, кто тех. описания больше прочел:-)
Дело ва том, что ГНЦ появился не вчера, не с покупкой вашей машины.
Тысячи автомобилей успешно прошли с этой конструкцией полный ресурс двигателя. А ваши, пока, это частные случаи.
(...нечто было например у меня после года трещания цепи при запуске...
А это уж вообще анекдот! :-)
Вы бы еще пожаловальсь на конструкцию колеса, после ГОДА езды на спущенной резине:-)
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 13:09
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
КАС, ну и чё? Хто устроил бурю? :smile_nod:. Раздал всем сестрам... :smile_nod:. Мужики-то мыслят в правильном направлении, только не учитывают некоторые нюансы. Чего лупить-то?
Смирнов Михаил, на самом деле, давление, созданное в ГНЦ не падает после остановки движка, а сохраняется таким до следующего пуска (это в идеале, как задумывалось). Там есть для этого запорный клапан-шарик. Т.е. то же самое, что и рейка на механическом НЦ. Вперёд подался, а назад - ни-ни. Проблема, на мой взгляд, в том, что в работе этого клапана могут возникать небольшие сбои. Ну, например, выработка седла или попала соринка или забилось дренажное возд. отверстие, В результате, после остановки движка давление-таки падает и цепь немного ослабляется. Т.е. получается, что этот узел требует пусть редкого, но периодического обслуживания - типа промыть/почистить. Но, учитывая трудоёмкость монтажа/демонтажа, оно мне надо?
Гораздо хуже обстоит дело в зимний период, когда добавляется остывание движка и уменьшение объёма масла (со снижением давления). При этом, одновременно, увеличивается и время поступления загустевшего масла по трубке и через клапан в ГНЦ. Мне кажется, что именно в таком сочетании может происходить длительный треск и поломка успокоителя.
Я не борец "за идею", как КАС или Kotvan. Слава им! :smile_nod:
Если я вижу потенциальные проблемы и рациональное их предотвращение, то я стараюсь их предотвратить по мере сил. Но я и не говорю: "Всем надо сделать как Я". Я делюсь информацией и своим мнением. А каждый определяется, как ему поступить дальше.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 13:18
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
КАС писал(а):
1.Во первых, тормозная трубка от классики, что применяется у нас в ГНЦ, достаточно прочная и долговечная.
2.Второе, действительно, крепеж этой трубки на Шниве выполнен из рук вон плохо. И вибрация там ощутимая. У меня сначала даже дребезжала, пока я её не закрепил пластиковыми хомутами. Идеальный вариант -заменить на медную.
3. Я не согласен с выводом, что ГНЦ работает хуже механического.
1. Никто с этим не спорит, но металл "устаёт" если его долго подвергать переменным нагрузкам и упругая деформация превращается в пластическую, а пластическая в трещины и обрыв:smile_nod:.
2. Согласен, НО: медь это тоже металл, хотя и более пластичный и тоже может "уставать".
3. И никто с этим не согласен. И никто это не утверждает. Работает, в некотором смысле, даже лучше механического, т.к. усилие можно создать большее чем пружиной. Только надёжность ниже.
Фсё, щас в "стакан" полезу-у-у-у!!!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 13:26
  •  1380
  • 67
UVova
Не нада, нам нужен хотя бы один трезвый :-))
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 14:03
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
Давайте, я буду :
Трубку от классики я загнул каким-то вольным образом вокруг двигателя - чтобы не морочится посреди проспекта. Потом собрался переделать. Тока, когда это потом наступит :
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 18:20
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Я вообще не понимаю, как до сих пор ВАЗ не додумался до такой гениальной идеи как натяжитель ПИЛОТ (он же РОДОС). Во истину, все гениальное - просто! Здесь народ по-моему не понимает, что это такое, по-этому пытается спорить. ПОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!!! Этот натяжитель обладает главным достоинством масляного - автоматическое натяжение, не имея при этом кучи недостатков, которые Вы перечислили. Лично для меня, вопрос о замене штатного на ПИЛОТ не стоял, здесь и так все ясно!
По поводу картинок от Sean. Все конечно замечательно, но вот выложите, пожалуйста, картинку как вы выкручивали этим ключем верхнюю гайку натяжителя. Нижнюю гайку я тоже также открутил без проблем, а вот для верхней понадобилось два редуктора.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 21:33
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
Olegus,
Разрешите подсказать. Уже гдето здесь на форуме писал об этом. Снимал ГНЦ не раз не два и не три, проделывать эту операцию советую с гибким удлинителем. Обычно продаётся в наборе с реверсивной отвёрткой (типа пружины) вот при помощи удлинителя (гибкого) легко открутить и верхнею и нижнею гайку крепления ГНЦ. срывал с места обычным накидным , вот обратно накинуть гайку верхнюю трудно. капнул герметик на палец и приклеил (временно ) гайку .вот таким макаром.там только наживить а дальше наставкой легко.Да ничего дополнительно не снимал кроме воздуховода.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 08:03
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Olegus, аналогично!
Тока поспокойнее, пусть народ сам принимает решение. Не стОит агитировать "за Советскую Власть".
Што касается верхней гайки - ты прав. Я то же самое написал. Если трубку открутить не удалось (даже накидным, после того как я протащил его снизу по всей длине трубки), то доступ к верхней гайке ещё более затруднён, и сорвать её накидным или рожковым, как написал уважаемый vaga., тоже не получится. Мешает ещё и шпилька крепления помпы. Только кардан, головка и удлинитель.
Впрочем, не буду повторяться, я уже упоминал здесь мою любимую реплику про "самостоятельные исследования студента" :smile_nod:.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 08:16
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
И ещё, просто, чтоб пофлудить по теме :smile_nod:
Поздно, уже наверное "проштампованно", в смысле запатентованно.
Может, кстати, и додумался, ничё сложного в этой конструкции нет. А вот куда девать технологию производства обычного НЦ (вместе со станками, приспособами, инструментами и программами для ЧПУ)?
Olegus писал(а):
Во истину, все гениальное - просто! Здесь народ по-моему не понимает, что это такое, по-этому пытается спорить. Этот натяжитель обладает главным достоинством масляного - автоматическое натяжение, не имея при этом кучи недостатков, которые Вы перечислили. Лично для меня, вопрос о замене штатного на ПИЛОТ не стоял, здесь и так все ясно!
Народ, в большинстве своём, просто не понимает принцип действия натяжителя. (О присутствующих, как известно, не говорят, поэтому порсьба никому не обижаться .) Очень многие думают, например, что еси давления масла нет, то и цепь не натянута. Многие не понимают, зачем нужно ослаблять, а потом затягивать цангу обычного НЦ или зачем нужна такая "хитрая" рейка с "собачкой" на "Пилоте".
Т.е. нет определённого количества знаний для проведения анализа и принятия решения. (см. курсив выше) :smile_nod:.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 10
