 [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2005, 19:56
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Выскажусь, большинство таких дефектов связано с нарушениями электрических контактов и повреждением проводов.
при выскакивании кода 0327 надо сделать следующее:
1. Проверить затяжку датчика к блоку.
2. Проверить и очистить разъем жгута датчика,
3. Проверить целостность проводов 83Б и 85Г (от датчика до мозгов), проверить заземление экранирующей оплетки (около контроллера),
4. Проверить, не проходят ли провода от датчика рядом (близко) от свечей зажигания.
В 99% случаев таких действий достаточно для устранения дефекта.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2005, 22:06
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
По сервисному опыту, скажу, что 0327 на переднеприводах вазовских вылезала, но не зажигала лампочку чекенжин при переходе с 92 на 95. Ни на что не влияла. У меня периодически выползает при профилактической диагностике, но бессистемно. Просто обнуляю. При реальных неисправностях датчика (отваливается проводок от пьезоэлемента при плохой пресссварке) двигатель реагирует бреньчаньем при движении внатяг и при троганьи. Сканер рисует "обрыв".
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 17 дек 2005, 03:54
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
У меня с лета примерно раз в неделю выскакивает эта ошибка, но на работу двигателя это никак не сказывается. Все ОК.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2005, 01:42
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
По опыту знаю, что когда нормальная работа датчика восстанавливается, через некоторое время контроллер сам сбрасывает код ошибки и CE гаснет.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 16:41
  •  12
  •  12 янв 2005, 14:24
  •  Борисоглебск
Периодически загорается "Проверь двигатель", и машина начинает тупить немного.
Диагностика на сервисе показала ошибку "Низкий уровень сигнала Датчика Детонации".
Ошибка то пропадает, то появляется вновь.
Сервисмены прошли весь алгоритм диагностики и утверждают, что все датчики исправны
и дело не в отсутствии или пропадании контакта, а проблема якобы с блоком управления. Рекомендуют заменить.
Стоит Бош МП 7.0. У нас в городе он стоит 8500 руб.
В целом накладно. Может ли кто-нибудь посоветовать что-нибудь дельное? Есть ли мнения, что дело не в БУ?
Если точно проблема в БУ то: Январь дешевле. Может на Январь поменять?
Что придется поменять еще из датчиков?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 17:01
Менять контроллер смешно за такие деньги. Дело либо в датчике (200 руб) либо в проводке. Такая ошибка указывает на пропадание контакта.
1.Сними колодку с датчика, посмотри на нее внимательно. Может дело в ней
2. Перетерся провод, идущий от жгута к датчику детонации
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 17:28
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Правильно тебе Alex говорит - торопиться не надо.
Там все, что угодно может быть - ослабло крепление датчика к блоку, перетерся провод, дерьмо в разъеме, плохая масса датчиков на двигателе.
А контроллер они не у себя советуют купить?
И по Январю не спеши - не все так просто(я не имею ввиду переходник-косичку) - чих-пых и поехали не получится, а если получится, то плохо.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 18:39
Такая ошибка не является причиной загорания лампочки "Чек энжин"...так что если лампа таки горит, то причина в другом и она более серьезна.
А ошибка "низкий уровень..." у меня, например, появляется при смене бензина с 95 на 92.....или просто в дождливую погоду, но на приемистость двигателя это никак не влияет. Советую найти нормальную альтернативную компьютерную диагностику и мастеров....или может ты не так понял этих ремонтников? Может они советуют поменять контроллер не по причине ошибки "низкий уровень..."?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 18:53
  •  12
  •  Борисоглебск
Не доверять сервису причин нет,ребята знакомые,запчасти не продают. Датчик меняли. Провода звонили. Крепление затянули. Еще есть варианты?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 19:11
Сейчас прочитал мануал по ЭСУД...я был не прав :smile_doh: ..лампа Проверь Двигатель загорается таки в случае неисправности цепей ДД......
Если проверяли всю цепь по картам ремонта, то вполоне есть вероятность траблов с ЭСУД....а не могут ли они поменять контроллер на время?...чтоб проверить правильность своих предположений :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.    След.
