 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2021, 20:54
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Одинокий Лис писал(а):
массу на ДМРВ подкинуть с аккума
Сигнал снимаю непосредственно с датчика.
В осцилках с чиптюнера указан временной отрезок в 500млСек. Так же как и на твоём скриншоте..
У меня там цена деления 0,1мс. И в этот квадратик весь всплеск уместился. Далее там идёт линия ±0,01В (видно с массиве данных), она и при нулевом значении не ровная прямая.
@aspb , всё это здорово. Я поднимал вопрос о проверке датчика осциллографом.
Добавлено спустя 30 минут 44 секунды:
Более надёжный способ - я имел в виду создвать какие-то определённые условия, снять осциллограмму и с чем-то, теоретически рассчитанным сравнивать
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 07:38
  •  3804
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
эпюра напряжения включения ДМРВ вообще имеет какое-то значение? Может замерять надо что-то другое?
Первые милисекунды, после включения зажигания , имхо значения не имеют. Например, после скидывания клеммы, проходит инициализация с пару сек.
Наткнулся в инете вот на такую картинку.
Я бы, подключил на столе 12в, нашёл где нить более менее мощный, регулируемый вентилятор(например от процессора) и посмотрел, как меняется напруга с датчика, по мере увеличения потока воздуха, через трубу. Лучше регулировать вентилятор, но наверное, можно и отодвигать, приближать.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 10:59
  •  1218
Я об этом уже думал. Но такой эксперимент просто покажет: функционирует ли датчик в принципе. А насколько качественно - не известно.
Есть ещё вариант: взять камеру от огромного колеса, взвесить, накачать и снова взвесить. Потом прогнать весь воздух через датчик, засечь время и замерить диагностической программой. Потом сравнить массовые показания. Но такой эксперимент не покажет динамику датчика.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 12:19
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Не получится, т.к. это датчик мгновенного расхода. Т.е. расхода в данный момент, а не за единицу времени.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 13:58
  •  1218
Надо дифуравнение писать :smile_nerd: Вот и придётся вспомнить то чему меня 20 лет назад пытались научить.
А если, кроме шуток, наверное, в нашем политехе на автомехе студентам про инжекторные системы что-то объясняют :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 15:05
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Зачем? Насобирать отсчетов строго каждые 50 мс и пересчитать мгновенные скорости в полученный объём. В эбу впринципе так и расход и считается, только период опроса еще более короткий :smile_nerd:
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 15:23
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Это датчик массового расхода воздуха, и замеряет он как раз кол-во воздуха за единицу времени.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 15:47
  •  10235
  •   66
@Петруха , Хорошо, пусть так, но выдает то он данные не за час, а за данный момент.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 15:50
  •  12843
какой-то гуманитарный троллинг. Следуя логике спидометр не показывает мгновенную скорость а замеряет количество километров за 1 час. :smile_bigsmile: Петруха, можно мы тут численно по-интегрируем мгновенные показания дмрв для подсчета общего количества килограммов воздуха?
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 16:33
  •  6338
  •   34
Сорян что влез, развлекайтесь дальше :smile_hi:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
