 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 14:04
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Carrier , поправка времени впрыска на ХХ у тебя равняется...???? Сколько???
Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 20:48
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
У меня ровно 1.00. При разгоне колеблется примерно от 0.96 до 1.08. И да, холостой мне все-же не нравится, лучше чем на "баговой" прошивке но однозначно хуже чем на заводской и проявляется это различие в основном в движение, и если на "баговой" машина дергалась всегда при попытке ехать на холостом, на нынешней с этим лучше, и проявляется это если ехать на холостом в подъем, на стоке с ездой на холостом проблем не было вообще никаких. При переперепрошивке этот баг я не заметил, хотя и достаточно покатался по территории, но мне там и не встречались подъемы, да и все-равно езда по территории, с пробками не сравнится. Ну и не понятно почему УОЗ на холостом почти замер на 15 градусах, а шаги РХХ сильно меняются, вроде должно быть наоборот?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 06:10
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
У меня то же. На стоке глянул ещё раз, РХХ ходит только в пределах 2-х шагов.
Глу, к сожалению, до НГода я не успеваю посмотреть диагностику. Пока закончу, продолжим в 2016г. Всем здоровья!
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 18:55
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
должна быть единица, ЛР отключено жеж. После НГ будем смотреть еще раз, УОЗ не должен стоять на 15, это означает, что педелов его изменения не хватает, чтобы регулировать ХХ. Разберемся и починим.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 18:56
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
у тебя сейчас ЛР включено, и поправке НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ровно 1.)) С НГ!)
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 00:39
  •  330
Ок. Для самоуспокоения, продымил сегодня впуск, утечек нет. Может гидрики свою лепту вносят, скорей-бы вы уже освоили их замену на болты. С наступающим.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2016, 17:47
  •  6
  •  18 июн 2013, 18:00
  •  Прокопьевск
Бошь 7.0 тоже гонит,на холостых тряска,лямбда меняет значения хотя програмно отключенна,прошился на сток двигатель работает ровно так и ездию,когда решите проблему на 7.0.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2016, 22:08
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Alik3 , Когда прошился?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2016, 22:19
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
к БОШ 7.0 все написанное здесь не имеет никакого отношения.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2016, 23:55
  •  6
  •  Прокопьевск
прошивался в июле сам,машина ездила на прошивке нормально какоето время потом как будто слетела прошивка,пробывал перепрошится не помогло машина ведет себя странно,на стоке нормально но динамика хуже чем до глюков.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 13
