 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 14:17
Прошу прощения. Антиджерк (Anti-Jerk)
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 20:11
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
Ну пускай так.....Меня на профильных форумах на смех поднимают......
Так что это такое?
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 20:15
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
баянист, алгоритм уменьшения резкого изменения УОЗ, призванный уменьшить толчки при переключениях, трогании, и пр пр
с январем сочувствую, дело не в нём отличный моцк
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 07:23
  •  935
  •  Чапаевск.
За разъяснение спасибо.А с Январём - да,что-то не сростлось.Нет диагностов-перепрошивщиков грамотных,а в Самару постоянно из-за этого не поездишь.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 15:15
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
carmack писал(а):
Ох я и запарился перекроссировать разьем. Я так понял штатный 55-пиновый AMP просто не предназначен для вытаскивания "лир" из него - искромсал руки в кровь, погнул миллион скрепок, булавок, сломал шило, и пля, ни одну так и не вытащил. трындец. Сижу думаю что за хрень.
carmack, ты научился из этого разъема контакты выдергивать ?
А то мне тоже надо один контактик переставить, а выдернуть что-то никак :
Забодали меня уже эти продавцы разъемов, которые решают за меня сколько именно мне контактов нужно будет.... А все контакты к разъему приложить их жаба душит :
Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 15:38
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
AR, лучше внутри ЭБУ перепиновку сделать, чем в разъеме контакты выдергивать.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 15:49
    2200
  •  8914
Да я для другого дела. Переходку потребовалось спаять для работы на столе. Купил такой разъем даже заряженный, в смысле с проводами, но оказывается не все контакты есть :
Кроме резервных в нашей схеме, пропущен еще 13 контакт, но вроде пока и без него заработало.
Однако методу как из этого разъема можно вынимать вставленные контакты неплохо бы знать :
 Заголовок сообщения: Re: Замена ЭБУ Bosh MP7.0 на январь 5.1
Сообщение Добавлено: 13 окт 2024, 19:12
  •  80
  •  09 ноя 2022, 14:03
  •  Путинбург
Кто накатался на январе, или продаёт машину...готов за разумную цену приобрести. Вдруг кого то бесит что глохнет при движении накатом... вроде пишут есть такая болячка...
Сообщение Добавлено: 13 окт 2024, 22:07
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Январь никогда не ставился на Шнивы, были только переделки. Соответственно, заводских прошивок под Шн тоже нет. Раньше, Январь ставили, чтобы откатать прошивку онлайн, при внесении изменений в железо. Но тех машин уже давно нет, а Январь можно без проблем купить на Авито. Здесь его точно ни у кого нет.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2024, 22:18
  •  80
  •  Путинбург
Ну тут я и нашёл, что люди переставляли вместо бош 7.0. Казимир ещё такой консультировал. На авито январей до хрена, на переделанный нашёл один, правда не перекроссировку, а сделал хвост переходной с одной стороны разъём, с другой от бош 7 отпилено и припаяно)) Пока пенсию ждал, он его продал...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
