 [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход
Сообщение Добавлено: 01 апр 2017, 16:24
  •  107
  •  20 янв 2017, 18:15
Скинул ресивер, заменил форсунки и прокладки... и нихрена не изменилось.... на холостых трясется, без газа не заводится, да и с газом не очень... бензонасос достал, фильтр чистый, магистральный заменил. земли под модулем зажигания и за аккумулятором почистил. все разъемы попшикал очистителем... не могу понять, что ей еще надо...
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
2003 г, белая.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2017, 18:37
  •  1945
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
@Empyrium , Попробуй пережать шланг усилителя тормозов. Может от туда подсос.
Или окрутить его, а дырку заткнуть.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2017, 18:59
  •  107
@peuty300 , ах да, его я то же заменил... :)
2003 г, белая.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2017, 19:16
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
@Empyrium , замерял давление в топливной рампе ? Регулятор давления .
Сообщение Добавлено: 01 апр 2017, 19:24
  •  107
Манометром не измерял, но брызжет нормально, особенно у бака. В планах измерить компрессию и давление бензина. Мозги бы донорские поставить... Минут на 5... Хотя, иммобилайзер не даст с чужими запустить...
2003 г, белая.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2017, 19:50
  •  1199
  •  Пермский край
Это делается в первую очередь , когда двигатель колбасит .
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Empyrium писал(а):
брызжет нормально,
Ты в состоянии по брызгам определить давление 3 кгс/см2 или 4 кгс/см2 ? Ты серьёзно ?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2017, 20:12
  •  107
компрессию месяц назад, примерно, мерил.... поменял ГБЦ в сборе. на бизин не похоже, на оборотах выше 2000 она нормально едет, ну в глушак постреливает при сбросе газа.
2003 г, белая.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2017, 20:37
  •  1945
@Empyrium , Ещё раз проверь правильность присоединение высоковольтных проводов.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2017, 20:55
  •  107
Провода в соответствии с маркировкой на модуле.
2 3
1 4
2003 г, белая.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2017, 21:22
  •  1199
  •  Пермский край
Модуль зажигания ставился на очень ранних выпусках Шнивы , давно уже вместо МЗ стоит катушка
4-2
1-3
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
