 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 16:03
рк-100 писал(а):
Сегодня показали в магазине хитрый гидронатяжитель,но как он работет сами не знают-выглядит .как наш .,только дырки для трубки нет :!: Есть две проточки в той части, что ставиться в головку ,вроде как под резиновые кольца и в этих проточках отверстия мм2-3, наверно под масло, но как оно будет туда подаваться сами не знают-типа новый образец.Маркировка есть типа гравером 2123-еле видно :?: :
Это натяжитель для двигателя 21233 2.0
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 17:39
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Alex195022, Вот что нарыл про 21233,я так понимаю,что эти головки были в плане ,но не пошли и интересно а зачем запчасти стали делать :?: http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/1977.html и еще сразу возник вопрос от пилота не будет ли быстро вытягиваться цепь :!: и изнашиваться башмак :?:
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 09:07
рк-100, мы с тобой нарыли одно и тоже только я сунул это в другую тему. Теперь мне понятны все проблемы с ГоО и ГН. А заодно я получил подтверждение, что синтетику лить в мотор не только можно но и нужно.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2006, 12:45
  •  105
  •  27 фев 2005, 15:02
Поменял себе гидронатяжитель цепи на механический от фирмы Родос. Уже неделю езжу и ненарадуюсь. Раньше при запуске был слышен треск (не всегда, но как правило в холода и если машину под наклоном оставишь, то трешало). Сейчас тишина и от гидрокомпенсаторов никаких посторонних шумов не слышно. Вот сижу и удивляюсь почему на заводе его сразу не ставят, он к тому же дешевле.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2007, 12:23
  •  50
  •  24 апр 2005, 22:45
Появился шум в передней части двигателя, очень похожий на шум цепи, который пропадает при прогреве до 60 градусов.
Пробег Родоса 15 000 км, а автомобиля 41000 км.
Подскажите с чего лучше начать поиск проблемы:
1 вытащить натяжитель;
2 снять клапанную крышку и смотреть на успокоитель;
3 другие варианты.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2007, 12:52
Gromov, на холодном сними крышку клапанов и посмотри натяжение цепи при разных положениях к\вала
Сообщение Добавлено: 16 янв 2007, 13:50
  •  50
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2007, 14:08
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Gromov, тока это больше похоже на ГО. Т.к. пропадает после 60-ти град. Цепь бы не замолчала, я так думаю....
Можешь ещё посто покрутить КВ (за колесо, при включённой 5-ой передаче), чтобы дать возможность натяжителю перескочить на след. зубчик.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 21 фев 2007, 16:45
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
3 другие варианты.
Вот теперь и у меня, после того как снимали родос пилот и перезаряжали тоже хрюкает спереди пока не прогреется,причина нашлась?да еще этот болт из которго чеку выдергивают затягивать потом надо или нет,у меня подтянули :!:
Сообщение Добавлено: 21 фев 2007, 17:24
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Что из этого я должен увидеть :?: Пилот вроде постоянно держит натяжку :?:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
