 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 11:04
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
IGOR_V, можно было бы легко решить, опустив насос в спец. для этого нишу на днище бака, но конструктора выше этого и прямой бак в изготовлении - проще.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2005, 06:57
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Нет, ребята, конструкция сделана так, чтобы пока бензин есть в баке - машина едет. И не важно, сколько его там (ну не ноль, конечно). Вот такой вопрос -кто снимал бензонасос со стаканом вместе -когда вытаскивали его -бензин в нем был ? Был. И пока на дне бака бензин есть -он будет и в стакане. А будет в стакане- бензонасосу есть чего качать. Не могли допустить такого конструктивнорго просчета, особенно для внедорожника, благо опыт-то есть. Я на своей машине на двух оставшихся литрах в горку под градусов 20 заезжал - метров сто наверное -даже не чихнула. Никаких проблем на поворотах и пр. Более того, когда бензина меньше в баке - машина едет лучше (субъективно..., особенность... -но это так). Посмотрите, может что криво стоит в системе бензонасос-стакан или что-то другое -ДМРВ, МЗ и пр. Но однозначно - малое количество топлива - не причина.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2005, 07:44
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Вадим, если горит лампочка и проходишь затяжной крутой правый поворот, то машинка начинает дергаться - тоже проверено. А насчет того, что, когда бензина меньше в баке - машина едет лучше, так это естественно. Посмотри Формулу-1 - чем меньше бензина в баке, тем быстре болид проходит круг.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2005, 07:53
  •  5162
У меня таких поворотов по дороге на работу... Сегодня приехал на работу -в баке 3 литра (проваерено по БК, подтверждено количеством залитого бензина, пройденным километражом и средним расходом - оттарировал БК, сейчас проверяю, поэтому данные достаточно точные). Никаких заморочек нет. Говорю-дело в неконструктивных недоработках, а в кривых руках, которые что-то где-то не так поставили.
А в формуле-1 болид действительно быстрее едет, когда меньше топлива. Только там причина другая -вес меньше этого топлива. У них же там все рассчитано до граммов, включая и вес гонщика. Это не наш случай.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2005, 07:57
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Категорически противопоказано на таких остатках топлива ездить.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2005, 07:58
  •  1771
Вадим,ну это значит только у Вас. У большинства здесь по-другому.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2005, 08:02
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Вадим,
Я бы согласился, если бы у одного была такая хрень, но это у многих, чуть ли не у всех. Хм... да ... а что там можно не так поставить? ИМХО два варианта - либо рабатает, либо нет, третьего не дано. :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 12 авг 2005, 08:14
  •  5162
Читаю форум давно, для себя отметил две вещи:
1. Работоспособность зависит от качества комплектующих. Иначе почему у одних шаровые отхаживают 12-13 ты. км, у других -за 30? Причем это массовый характер. Аналогично с генераторами, МЗ, сальники и пр.
2. Сборка и регулировка. Примеров-масса, начиная от замков дверей (то что их дилеры меняют не глядя в расчет не берем), регулировкой фар и кончая предпродажной подготовкой + уроды на сервисах.
Если учитывать, что сама конструкция машины несколько устарела, то конструктивных просчетов отметил только два -крышка РПМ (терпимо) и незакрывающаяся крышка бардачка. Все остальное - по первым двум причинам.
А насчет того, что с таким количеством топлива нельзя ездить - ну так получилось - не поглядел утром. На обратной дороге заправлюсь. Что не так может стоять - не знаю, т.к. не заморачивался. У кого есть проблема - надо снять и посмотреть внимательно, что к чему - может стакан не так стоит, может бензонасос, может еще чего -ну не знаю. Кстати говоря, у меня когда пустой бак открываешь на заправке - пшикает -не то слово -свистит. Но я не заморачивался, как некоторые, т.к. машина работет нормально. Может и здесь причина быть. Думайте.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 09:23
  •  526
  •  21 май 2004, 16:30
  •  Москва САО-СВАО-Ярославль-Тутаев
Поставил ГБО - проблема решена!
У кого машина на гарантии и мастер выделывается типа "Не верю..." смело приглашайте его ко мне - продемонстрирую взлет машинки на 5 этаж на газу и вползание на бензине.....
....Мы должны помочь в дороге тем, кто ждет подмоги!
с "Приключения Маши и Вити"
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 11:21
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
У меня аналогично - проблемы нет. И тоже стоит ГБО. Значит у тех, у кого только бензин, - ненастроены впрыск и зажигание. Это - на сервис. К дилеру. Гарантийный случай.
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
