 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2005, 10:27
  •  979
  •  30 авг 2004, 16:54
  •  Murmansk
Телепуз писал(а):
Я прошивал свой телефон (в подписи написано), результат-
1) Меньше глюков
2) Быстрее работа
3) Новые возможности
Давайте по пунктам:
1, 3 согласен, как правило в ПО что-то севершенствуется.
2 явно из-за того, что телефон еще "не замусорен" различного рода софтом, картинками, музыкой итд (больше свободного места(точнее достаточно места) работа быстрее - проверено годами на компьютерах да и других "интеллектуальных" устройствах)
Телепуз писал(а):
Материнскую плату-
1) Стабильнее работа при оверклоке
2) Возможность вольтмоддинга
3) Исправление глюков при работе с конкретными комплектующими
1 стабильнее она работать будет если скажем поставить нормальную систему охлаждения, но и все равно в пределах заложенных производителем: в частности, тайминги памяти, тайминги шин, разгоняемость процессора, выностливость видео к повышению частот пл AGP, перефирийный устройств к повышению частот по другим шинам(PCI, возможно ISA), устойчивоть параметров БП, в общем к оверклокингу подходить с точки зрения "прошил- стала лучше гнаться", как минимум некорректно.
2,3 по доп функциям и исправлениям согласен
Телепуз писал(а):
Видеокарту-
1) Повышена частота процессора
2) Повышена частота памяти
Думаю хватит... :
1,2 каким образом вы прошивкой повысили частоту??????????? :
Для этого существуют отдельные программы, например самая известная PowerStrip. Да даже если и увеличить ту самую частоту, все равно в пределах возможностей "железа", соглавитесь если у вас, например видео на базе NVidia RivaTuner TNT2, как ее не прошивай, не разгоняй ну не станет она по производительности да и по возможностям GeForece 4(любой из модификаций) . Как не старайся, а тайминги есть тайминги, и если память на видео не может физически работать быстрее чем это в ней заложено, тут хоть на голове стой, хоть с бубном вокруг нее танцуй.
Повторюсь при оверклокинге большее значение имеет не прошивка а грамотное и эффективное охлаждение(локальное и всей системы в целом).
Да кстати при разгоне ресурс электронных компонентов сокращается - проверено на практике!!!!!
Телепуз писал(а):
Прошивка - изменение кода программы, а не физическое изменение компонентов
двигателя, а по сему вывод вернуть назад можно быстро и без последствий.
Вот в том то и дело, что не меняя компонентов, вы всего лишь загоните параметры производительности на максимум для данного "железа" (отличающиеся на небольшой % от средних значений), при этом серьезно уменьшив задел надежности и долговечности. Вернуть то конечно можно, но пробовать все это стоит, я считаю, только ради эксперимента, и потом все вернуть как было!
Таким образом ИТОГ: основная цель смены ПО (прошивки) - исправление ошибок, а доп. функции этот как бонус, и все!!!
Это все относилось к компьютерам.
А вот что касается двигателя авто, думаю логика схожа: сменив прошивку наверняка можно избавиться от ошибок (если они есть), дополнительные функции вряд ли появятся :smile_nod: А производительность если и увеличится то в пределах небольшого % заложенного конструкцией "железа", хотя для морального удовлетворения владельца этого может быть вполне достаточно!
1) Отчет о поездке на п-ов Рыбачий.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46478
2) Отчет о сплаве по р.Воронья http://maveric333.livejournal.com
3) Отчет о поездке в с.Териберка
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=48729
Сообщение Добавлено: 15 авг 2005, 11:00
  •  506
  • 37
  •  25 июл 2005, 19:53
  •  берутся дети?
проги они загружают параметры ПОСЛЕ старта системы (Rivatuner, Powerstrip),
а прошивка созданная на базе готовой НА ВСЕГДА ПОДНИМАЕТ ЧАСТОТУ
ПАМЯТИ ЧИПА! Если ты ее вытащишь из компа и вставишь в другой ее параметры
сохраняться!
Альтернативная прошивка телефона увеличивает его скорость за счет
оптимизации кода ОС Симбиана. А не от кол-ва картинок на винте!
Тем более что прошиваются винты- A,Z,D,C, а все картинка и прочая дребедень
у меня на винте Е: , к тому же памяти на теле у меня 512М!
[b:0ec492276a]Жизнь - [color=red:0ec492276a]клЁвая[/color:0ec492276a] штука [/b:0ec492276a];)
[b:0ec492276a][color=green:0ec492276a]Борт Семьсот Шестой [img:0ec492276a]http://smailiki.nm.ru/ammo/amomo1.gif[/img:0ec492276a][/color:0ec492276a][/b:0ec492276a]
Сообщение Добавлено: 15 авг 2005, 11:05
  •  506
  • 37
  •  берутся дети?
FunTic, если ты не веришь просто почитай статьи по оверклоку, и
сам поймешь что разгон видюхи дает прирост в 3Д графике да 20 процентов,
а комплексный разгон до 60-70%! :!:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2005, 11:09
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Здесь вообще-то про чип-тюннинг Шнивы, а не телефонов и др. электроники!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2005, 11:28
  •  60
  •  17 май 2005, 08:22
Ваще-то да, продолжим тему.Хотелось бы и в этом вопросе бывалых услышать.
[img:7428490cbd]http://metric.rodim.ru/a1_a1_14_5_2005_3_3a.gif[/img:7428490cbd]
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 20:12
  •  13
  •  06 янв 2010, 21:10
  •  Новосибирск
Рискну предположить что вы, господа, несколько отошли от темы. Я так понимаю тут обсуждаются прошивки и чип-тюнинг, как таковой, а не "зачем это надо и кому это надо". Или эта тема очередной холивар?
У меня вот такой вопрос - хочу прошить бош7.0 другой прошивкой... с чего начать? Ближе к лету хочу перейти на Январь 7,2 (ну магически на меня действует цифра 0,6 литра на ХХ : ) и расход в районе 11.. Я как не стараюсь ниже 15 не есть ... с текущими морозами и прогревом цифра не опускается ниже 19л/100км. Это очень странно - БК ошибок не кажет... вот может прошивка исправит ситуацию?
ВАЗ-21214i, 2002г.в. распр. впрыск Bosch MP7.0
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 20:14
  •  13
  •  Новосибирск
Е мае - я что , некрофорум поднял, : Последний мессаг аж в 2005 году был - после этого ничего не менялось чтоль?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 20:54
  •  9116
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Почитай вот эту темку :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.
